Артикул: DGS-3426P
D-Link DGS-3426P
Рекомендованная замена - DGS-3420-28PC
Коммутаторы нового поколения серии xStack DGS-34хх предоставляют сетям крупных предприятий и предприятий малого и среднего бизнеса (SMB)  высокую производительность, гибкость, безопасность, многоуровневое качество обслуживания (QoS) и возможность подключения резервного источника питания. Коммутаторы обеспечивают высокую плотность портов для подключения рабочих мест, оснащены  слотами SFP для гибкого подключения по оптике, слотами для установки модулей расширения с портами 10 Gigabit Ethernet и поддерживают расширенные функции уровня 2+.  Их можно объединить в виртуальный стек с коммутаторами ядра 3 уровня, для создания части многоуровневой структурированной сети с высокоскоростной магистралью и централизованными серверами.
Виртуальный стек. Любой из коммутаторов серии DGS-34хх может функционировать в качестве автономного устройства или части масштабируемого стека. Встроенная поддержка технологии  Single IP Management позволяет автономному коммутатору стать частью виртуального стека, в котором внутристековый трафик передается по обычным сетевым кабелям, исключая необходимость использования дорогостоящих специализированных кабелей для стекирования.  Это позволяет избежать проблем, связанных с длиной кабелей и методом физического стекирования и объединить в виртуальный стек устройства, расположенные в любом месте сети, минимизируя влияние единой точки возможного отказа.
Топологии стекирования «звезда»1 или «кольцо». В качестве альтернативы виртуальному стеку, используя дополнительные модули с портами 10 Gigabit Ethernet на основе коммутаторов серии DGS-34xx можно создать физический стек. В такой стек можно объединить до 12 коммутаторов DGS-34xx и получить до 576 портов Gigabit Ethernet2. В зависимости от используемой топологии стекирования – «звезда» или «кольцо», пользователи могут установить один или два модуля с 1 портом 10GE. Каждый порт поддерживает работу в дуплексном режиме, обеспечивая суммарную пропускную способность 20 Гбит/с и передает данные по экономичному коаксиальному кабелю. Это позволяет обеспечить не только высокую пропускную способность стека, но и возможность управления  расходами, добавляя дополнительные порты 10 GE по мере необходимости. Модули с 1 портом 10 GE XFP могут устанавливаться в любой открытый слот коммутаторов для организации высокоскоростного подключения к серверам или оптоволоконной магистрали сети.
Расширенные функции второго уровня. Коммутаторы серии DGS-34хх предоставляют широкий набор функций безопасности, включая многоуровневые L2/L3/L4 списки контроля доступа и аутентификацию пользователей 802.1x через серверы TACACS+ и RADIUS. Кроме того, они поддерживают функцию управления широковещательным штормом, статическую IP v.4/v.6 маршрутизацию на 3 уровне и туннелирование IP v.6 для повышения производительности и безопасности сети. Для гарантии, что только авторизованный пользователь получит доступ к ресурсам сети и для предотвращения попадания в сеть вредоносного трафика, в коммутаторах серии DGS-34хх реализован механизм проверки состояния (Health Check mechanism), который обеспечивает превентивную защиту сети, не требуя вмешательства со стороны администратора.3
Безопасность, производительность и доступность. Для повышения производительности и безопасности коммутаторы серии DGS-34хх обеспечивают расширенную поддержку VLAN, включая GARP/GVRP, 802.1Q и асимметричные VLAN. Для поддержки объединенных приложений, включая VoIP, ERP, Интранет или видеоконференции, широкий набор функций QoS/CoS 2/3/4 уровней гарантирует, что критичные к задержкам сетевые сервисы будут обслуживаться в приоритетном режиме. Благодаря многоуровневому (L2/L3/L4) контролю полосы пропускания и функции D-Link Safeguard Engine коммутаторы серии DGS-34хх могут устанавливать лимиты для потоков трафика на границе сети, автоматически предотвращая загрузку широковещательным трафиком и трафиком большого объема, генерируемым во время DoS-атак из Интернет ресурсов центрального процессора коммутатора. Это позволяет повысить управляемость всей сети, надежность и работоспособность стека.
- 24 порта 10/100/1000BASE-T
- Автосогласование скорости
- Автоматическое определение полярности MDI/MDIX
- Управление потоком 802.3x
- 4 порта SFP
- 4 комбо-порта 1000Base-T/SFP
- 2 дополнительных открытых слота для модулей 10Gigabit
- Консольный порт RS-232
Физическое стекирование
- Устанавливаемый модуль стекирования: DEM-410CX
- Максимальное число устанавливаемых стекируемых портов: 2 порта CX4
- Скорость стекирования (на порт): 20 Гбит/с (полный дуплекс)
- Количество устройств, объединенных в стек (топология «звезда»): 8*
- Количество устройств, объединенных в стек (топология «кольцо»): 12
Дополнительный модуль 10GE
- Модуль с 1 слотом XFP (DEM-410X)
- Модуль с 1 портом CX4 (DEM-410CX)
- Поддержка 10GBASE-SR (300 м,  многомодовое оптоволокно)
- Поддержка 10GBASE-LR (10 км, одномодовое оптоволокно)
- Поддержка 10GBASE-ER (40 км,   одномодовое оптоволокно )
- Максимальное число устанавливаемых 10GE Uplink-портов: 2
- Коммутационная матрица: 88 Гбит/с
- Скорость продвижения пакетов: 65,47 Mpps
- Размер буфера: 750 Кбайт
- Размер таблицы МАС-адресов: 8 К
- Размер таблицы статической маршрутизации IP v4/v6: 128 записей
- Таблица коммутации L3 (IPv.4): 2 К записей
- Таблица коммутации L3  (IPv.6): 1 К записей
- Jumbo Frame: 9.216 Bytes
- IGMP Snooping
- 802.1D Spanning Tree
- 802.1w Rapid Spanning Tree
- 802.1s Multiple STP
- Функция STP loop back detection
- 802.3ad Link Aggregation: 32 группы, 8 портов на группу
- Зеркалирование портов One-to-One, Мultiple-to-One, ACL mode*
- Межстековое Агрегирование/зеркалирование портов
- Функция Head-of-line blocking prevention
- 802.1Q
- Максимальное количество групп  VLAN:
 VLAN 4K (4K статических VLAN, 255 динамических VLAN)
- GVRP
- Функция Double VLAN *
- Функция Guest VLAN *
Функции уровня 3
- Статическая маршрутизация IP v.4/v.6: 128 маршрутов
- Туннелирование IP v.6
QoS
- Управление полосой пропускания: шаг для каждого порта 64 Kб/с
- Управление полосой пропускания для каждого потока
- Поддержка 802.1p
- Количество очередей на порт:
- CoS на основе:
  Порта коммутатора
  МАС-адреса источника и приемника
   Приоритета 802.1р
   TOS
   DSCP
   IP v.4/v.6-адресе  источника и приемника
   Класса трафика IP v.6
   Метки потока IP v.6
   Номера порта TCP/UDP
- 768 правил на устройство на основе:
  Порта коммутатора
  МАС-адресов
  Приоритета 802.1р
  DSCP
  IP v.4/v.6-адреса
  Типа протокола
  Метки потока IP v.6
- ACL на основе времени
- Функция CPU interface filtering
Функции безопасности
- Аутентификация RADIUS для управления доступом
- Аутентификация TACACS+ для управления доступом
- SSH v.2
- SSL v.3
- Функция Port Security: 16 MAC-адресов на порт
- Управление доступом 802.1x на основе портов
- Управление доступом 802.1x на основе MAC-адресов
- Сегментация трафика
- IP-MAC Binding: 500 записей на устройство
- Управление широковещательным штормом: шаг 128 пакетов/с
- D-Link Safeguard Engine
- Single IP Management v1.5
- Web-интерфейс
- Интерфейс командной строки CLI
- Мониторинг трафика с помощью графического интерфейса Web GUI
- Просмотр MAC –адресов через Web-интерфейс
- Сервер Telnet
- Клиент TFTP
- SNMP v.1
- SNMP v.2c
- SNMP v.3
- SNMP Trap on MAC Notification
- RMON v.1: 4 группы (Statistics, History, Alarms, Events)
- Клиент Bootp/DHCP
- DHCP auto-configuration
- DHCP Relay Option 82
- SYSLOG
- Строгий контроль Trap/alarm/log
- Поддержка двух копий ПО (Dual Image)
- Поддержка двух копий конфигурации (Dual Configurations)
- Просмотр утилизации процессора
- Виртуальный интерфейс *
MIB
- RFC 1213 MIB-II
- RFC 1493 Bridge MIB
- RFC 1907 SNMP v.2 MIB
- RFC 2819 RMON MIB
- RFC 2021 RMONv2 MIB
- RFC 2674 802.1p MIB
- RFC 2618 RADIUS Authentication Client MIB
- RFC 2620 RADIUS Accounting Client MIB
- Private MIB
DGS-3426P   Управляемый коммутатор  уровня 2+ серии xStack с 24 портами PoE 10/100/1000Base-T + 4 комбо-портами 1000Base-T/SFP + 2 слотами расширения
Дополнительное управляющее ПО
DS-510S  Программа сетевого управления D-View 5.1 SNMP (стандартная версия)
DS-510P  Программа сетевого управления D-View 5.1 SNMP (профессиональная версия)
Дополнительные модули 10GE
DEM-410X
Модуль с 1 слотом 10GE XFP
DEM-410CX  Модуль с 1 портом 10GE CX4
DEM-421XT
  Трансивер XFP 10GBASE-SR, MMF, макс. расстояние до 300 м, 3.3/5В
DEM-422XT  Трансивер XFP 10GBASE-LR, SMF, макс. расстояние до10 км, 3.3/5В
DEM-423XT  Трансивер XFP 10GBASE-ER, SMF, макс. расстояние до 40 км, 3.3/5В
DEM-X10CX-1271  Трансивер XFP 10GBASE-SR CWDM,  SMF, длина волны 1271нм, макс. расстояние до 10 км
DEM-X10CX-1291  Трансивер XFP 10GBASE-SR CWDM,  SMF, длина волны 1291нм, макс. расстояние до 10 км
DEM-X10CX-1311  Трансивер XFP 10GBASE-SR CWDM,  SMF, длина волны 1311нм, макс. расстояние до 10 км
DEM-X10CX-1331  Трансивер XFP 10GBASE-SR CWDM,  SMF, длина волны 1331нм, макс. расстояние до 10 км
DEM-X40CX-1471  Трансивер XFP 10GBASE-SR CWDM,  SMF, длина волны 1471нм, макс. расстояние до 40 км
DEM-X40CX-1491  Трансивер XFP 10GBASE-SR CWDM,  SMF, длина волны 1491нм, макс. расстояние до 40 км
DEM-X40CX-1511  Трансивер XFP 10GBASE-SR CWDM,  SMF, длина волны 1511нм, макс. расстояние до 40 км
DEM-X40CX-1571  Трансивер XFP 10GBASE-SR CWDM,  SMF, длина волны 1571нм, макс. расстояние до 40 км
DEM-X70CX-1531  Трансивер XFP 10GBASE-SR CWDM,  SMF, длина волны 1531нм, макс. расстояние до 10 км
DEM-X70CX-1591  Трансивер XFP 10GBASE-SR CWDM,  SMF, длина волны 1591нм, макс. расстояние до 10 км
DEM-X70CX-1611  Трансивер XFP 10GBASE-SR CWDM,  SMF, длина волны 1611нм, макс. расстояние до 10 км
  Трансивер SFP 1000BASE-LX, SMF, макс. расстояние до 10 км,3.3В
DEM-311GT  Трансивер SFP 1000BASE-SX, MMF, макс. расстояние до 550 м, 3.3В
DEM-312GT2  Трансивер SFP 1000BASE-SX, MMF, макс. расстояние до 2 км, 3.3В
DEM-314GT   Трансивер SFP 1000BASE-LH, SMF, макс. расстояние до 50 км, 3.3В
DEM-315GT  Трансивер SFP 1000BASE-LX, SMF, макс. расстояние до 80 км, 3.3В
DEM-330T  Трансивер SFP 1000BASE-LX, SMF, макс. расстояние до 10 км, 3.3В, WDM (Tx: 1550 нм, Rx: 1310 нм)
DEM-330R   Трансивер SFP 1000BASE-LX, SMF, макс. расстояние до 10 км, 3.3В, WDM (Tx: 1310 нм, Rx:1550 нм)
DEM-331T  Трансивер SFP 1000BASE-LX, SMF, макс. расстояние до 40 км, 3.3В, WDM (Tx: 1550 нм, Rx: 1310 нм)
DEM-331R  Трансивер SFP 1000BASE-LX, SMF, макс. расстояние до 40 км, 3.3В, WDM (Tx: 1310 нм, Rx:1550 нм)
DEM-302S-LX  Трансивер SFP 1000Base-LX,  одномодовое оптоволокно, 2 км
DEM-302S-BXD  Трансивер SFP 1000BASE-BX, длина волны Tx:1550нм, Rx:1310нм, одномодовое оптоволокно, 2км
DEM-302S-BXU  Трансивер SFP 1000BASE-BX, длина волны Tx:1310нм, Rx:1550нм, одномодовое оптоволокно, 2км
Резервные источники питания
DPS-600
  Резервный источник питания 500 Ватт
DPS-800  Шасси для резервных источников питания с 2 слотами
DPS-900  Шасси для резервных источников питания с 8 слотами
DGS-3426P Вид спередиВид сзади
Общее описание от 08.11.2012
Общее описание от 02.07.2010
D-Link DEM-X10CX-1311
D-Link DGS-1024C
DGS-1024C D-Link DGS-1024C
D-Link DGS-1210-48
D-Link DGS-1510-52X/ME
D-Link DEM-QX10Q-LR4
D-Link DGS-1510-28X/ME
D-Link DGS-1210-52/B
D-Link DGS-3630-52PC
D-Link DES-3828P
DES-3828P D-Link DES-3828P
D-Link DES-6303
DES-6303 D-Link DES-6303
D-Link DWS-3160-24PC
D-Link DES-6309
DES-6309 D-Link DES-6309
D-Link DGS-3612
DGS-3612 D-Link DGS-3612
D-Link DWS-3024L
DWS-3024L D-Link DWS-3024L
D-Link DES-3624
DES-3624 D-Link DES-3624
D-Link DES–1228
DES–1228 D-Link DES–1228
D-Link DES-3326
DES-3326 D-Link DES-3326
D-Link DGS-1008D/A
