Артикул: DGS-1024C
D-Link DGS-1024C
Неуправляемый коммутатор DGS-1024C с 24 портами 10/100/1000Base-T представляет собой недорогое решение для сетей SOHO и предприятий малого и среднего бизнеса (SMB). Коммутатор поддерживает функцию Plug-and-play, которая обеспечивает простую установку, и предоставляет широкую полосу пропускания.   Высокоскоростная работа в сети Обеспечивая скорость передачи данных до 2000 Мбит/с в режиме полного дуплекса, коммутатор DGS-1024С является идеальным решением для быстрой передачи файлов, игр в режиме онлайн и передачи потокового мультимедиа без задержек. Коммутатор оснащен индикаторами для каждого порта, позволяющими быстро определить статус соединения. DGS-1024С также поддерживает функцию автоматического определения полярности MDI/MDIX, что позволяет напрямую подключить к каждому порту сетевое устройство, используя обычный Ethernet-кабель на основе витой пары.   Экономия электроэнергии Коммутатор DGS-1024С использует стандарт 802.3az Energy Efficient Ethernet, обеспечивающий автоматическое сохранение электроэнергии и снижение тепловыделения без влияния на производительность и функциональные характеристики. Если подключенный к порту коммутатора компьютер выключен, или передача данных не выполняется, то порт автоматически перейдет в спящий режим, существенно снижая потребляемую энергию. Кроме того, коммутатор определяет длину подключаемых к портам Ethernet-кабелей и регулирует соответствующим образом энергопотребление на этих портах, используя лишь необходимое количество энергии. Обе эти функции работают вместе  для автоматического сохранения энергии.   Установка Plug-and-play Коммутатор DGS-1024С поддерживает технологию Plug-and-play, позволяющую подключать к нему устройства без произведения дополнительных настроек. Благодаря поддержке Plug-and-play процесс создания локальной сети значительно упрощается, и в своей домашней сети или сети офиса Вы можете совместно использовать файлы, музыку и видео или запускать многопользовательские сетевые приложения. Управление потоком 802.3x на каждом порту минимизирует потерю пакетов при переполнении входящего буфера порта, что обеспечивает надежное соединение всех подключенных устройств.   Потоковая передача данных Коммутатор DGS-1024C поддерживает функцию QoS, которая приоритизирует сетевой трафик, обеспечивая, таким образом, эффективную передачу данных, чувствительных к задержкам, даже в сетях с интенсивным трафиком. Поддержка QoS обеспечивает эффективную передачу медиаданных и высокое качество звонков VoIP.
Аппаратная версия
• A1, B1
• 24 порта 10/100/1000Base-T
• IEEE 802.3 10Base-T • IEEE 802.3u 100Base-TX • IEEE 802.3ab 1000Base-T • Управление потоком IEEE 802.3x • IEEE 802.1p QoS (8 очередей, Strict Mode) • IEEE 802.3az Energy Efficiency Ethernet • Автоматическое определение MDI/MDIX на всех портах • Поддержка режима полу-/полного дуплекса для скорости 10/100 Мбит/с • Jumbo-фреймы размером до 9 216 байт • Метод «Back pressure» в режиме полудуплекса • Автосогласование скорости на каждом порту
• Gigabit Ethernet: 2000 Мбит/с (полный дуплекс)
• 48 Гбит/с
• 35.712 Mpps
Таблица MAC-адресов
• 16K записей (для DGS-1024C/A)    • 8K записей (для DGS-1024C/B)
Буфер RAM
• 512 КБ
• 282,2 x 178 x 44,5 мм (для DGS-1024C/A)
• 280 x 180 x 44 мм (для DGS-1024C/B)
• 1,14 кг (для DGS-1024C/A)
• 1,35 кг (для DGS-1024C/B)
• 100-240 В переменного тока
Потребляемая мощность
• В режиме ожидания: 6,5 Вт (для DGS-1024C/A); 4,4 Вт (для DGS-1024C/B) • Максимальная потребляемая мощность: 13,5 Вт (для DGS-1024C/A); 15,4 Вт (для DGS-1024C/B)
• На всех Ethernet-портах до 2 кВ (для DGS-1024C/A) • На всех Ethernet-портах до 4 кВ (для DGS-1024C/B)
• Максимальное тепловыделение: 46,04 БТЕ/час (для DGS-1024C/A) • Максимальное тепловыделение: 52,54 БТЕ/час (для DGS-1024C/B)
• 247 291 (для DGS-1024C/A) • 302 287 (для DGS-1024C/B)
• Коммутатор DGS-1024C • 2 крепежных кронштейна для установки в 19-дюймовую стойку • Набор из винтов (8 шт.) и резиновых ножек (4 шт.) • Кабель питания • Краткое руководство по установке • Гарантийный талон
Декларация о соответствии в области связи на DGS-1024C
DGS-1024C/B1A  Неуправляемый коммутатор с 24 портами 10/100/1000Base-T, функцией энергосбережения и поддержкой QoS
DGS-1024C/B Вид спередиВид справаВид сзадиDGS-1024C/A Вид спередиВид справаВид сзади
D-Link DES-1218R
DES-1218R D-Link DES-1218R
D-Link DES-124L
DES-124L D-Link DES-124L
D-Link DEM-431XT/C
D-Link DEM-CB100QXS-4XS
D-Link DGS-3620-52P
D-Link DES-3226S
DES-3226S D-Link DES-3226S
D-Link DES–1252
DES–1252 D-Link DES–1252
D-Link DES-3326S
DES-3326S D-Link DES-3326S
D-Link DGS-1024D/A
D-Link DFE-908Dx
DFE-908Dx D-Link DFE-908Dx
D-Link DPS-500DC/B
D-Link DPS-1001
DPS-1001 D-Link DPS-1001
D-Link DPS-500A
DPS-500A D-Link DPS-500A
D-Link DPS-200A
DPS-200A D-Link DPS-200A
D-Link DPS-800
DPS-800 D-Link DPS-800
D-Link DPS-200
DPS-200 D-Link DPS-200
D-Link DPS-700
DPS-700 D-Link DPS-700
D-Link DPS-600
DPS-600 D-Link DPS-600
