Артикул: DWL-6720AP
D-Link DWL-6720AP, Power over Ethernet
Современный стандарт беспроводной связи 802.11ac Общая скорость беспроводного соединения – до 1267 Мбит/с1
  Технология Bandsteering Оптимизация подключения клиентов
  2 диапазона частот Одновременная работа в двух диапазонах частот 2,4 ГГц и 5 ГГц
Централизованное управление Работа в режиме управляемой точки доступа с использованием беспроводных контроллеров D-Link
  Технология MU-MIMO Одновременная передача данных сразу нескольким устройствам
  Поддержка PoE Поддержка Power over Ethernet (PoE) позволяет передавать данные и питание по одному Ethernet-кабелю
Внешняя унифицированная беспроводная точка доступа D-Link DWL-6720AP предназначена для организации масштабируемых беспроводных сетей на предприятиях малого и среднего бизнеса. DWL-6720AP поддерживает стандарт беспроводной связи 802.11ac Wave 2 и одновременную работу в двух диапазонах частот 2,4 ГГц и 5 ГГц, что позволяет применять точку доступа для решения широкого ряда сетевых задач, в том числе требовательных к пропускной способности. Точка доступа DWL-6720AP может работать как в автономном режиме, так и под управлением унифицированных беспроводных контроллеров D-Link. Благодаря удобному управлению и высокой скорости соединения устройство легко интегрируется в любую существующую сетевую инфраструктуру, которая в дальнейшем может быть масштабирована в соответствии с требованиями пользователя.   Технология MU-MIMO Беспроводная точка доступа DWL-6720AP поддерживает технологию MU-MIMO (Multi-User Multiple Input Multiple Output), благодаря которой устройство может одновременно передавать данные нескольким клиентам через разные антенны. Это позволяет более эффективно использовать радиоканал для передачи данных и значительно увеличивает общую пропускную способность сети.   Сравнение технологий SU-MIMO и MU-MIMO при одновременной передаче данных нескольким беспроводным клиентам   Централизованное управление Точка доступа DWL-6720AP поддерживает централизованное управление при совместной работе с унифицированными контроллерами D-Link, что позволяет легко и эффективно осуществлять настройку и управление большим количеством ТД. При обнаружении контроллером точек доступа администратор может задать конфигурацию сразу для всех устройств вместо того, чтобы настраивать каждое по отдельности.   Легкая установка Беспроводную точку доступа можно разместить на стене или мачте. DWL-6720AP поддерживает технологию Power over Ethernet (PoE), позволяющую установить устройство в местах, где недоступны электрические розетки.   Расширенные функции беспроводной сети Стандарт 802.1p Quality of Service (QoS) и технология WMM (Wi-Fi Multimedia) позволяют увеличить производительность сети при одновременной передаче разных типов данных, а также обеспечивают приоритизацию чувствительного к задержкам трафика, например, VoIP или потокового видео. Соответственно, такой трафик будет обрабатываться в первую очередь даже в случае высокой загруженности сети. Точка доступа поддерживает функционал, используемый для балансировки нагрузки: возможность ограничивать подключение клиентов к точке доступа, если загрузка этой точки превысила заданное пороговое значение. Технология Band Steering позволяет устройству оптимизировать передачу данных между диапазонами, предотвращая перегрузку сети.  В свою очередь благодаря технологии Airtime Fairness DWL-6720AP способна выделить равное количество времени для передачи данных каждому из подключенных клиентов, обеспечивая высокую пропускную способность даже при подключении медленных устройств. При работе под управлением беспроводных контроллеров серии DWC, точки доступа поддерживают функционал для улучшения качества роуминга2 - 802.11k (Radio Resource Measurement), а также 802.11v3 и 802.11r3 (Fast BSS Transition).  Использование внешней антенны
Для подключения внешней антенны (кроме ANT70-1400N) необходим кабель-переходник ANT24-CB01N. Для увеличения расстояния между беспроводным устройством и внешней антенной рекомендуется дополнительно использовать кабельные удлинители ANT24-CB03N / ANT24-CB06N / ANT24-CB09N. При установке антенны вне помещения рекомендуется использовать модуль грозозащиты ANT-SP.   Построение сетей средних и крупных предприятий с использованием коммутаторов L2/L3 1Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11n и IEEE 802.11ac. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды. 2Функция доступна только при совместном использовании с беспроводными контроллерами D-Link серии DWC. 3Функции доступны при использовании прошивки версии 4.7.3.0 B002C или выше для точек доступа и прошивки версии 4.7.5.1 или выше для контроллеров DWC.
Интерфейсы • IEEE 802.11b/g/n 2,4 ГГц • IEEE 802.11a/n/ac Wave 2 5 ГГц • 1 порт LAN 10/100/1000Base-T (порт LAN с поддержкой PoE 802.3af) • Консольный порт с разъемом RJ-45
Антенна • Две внутренние всенаправленные антенны    - 2.4 GHz: 3.5 dBi    - 5 GHz: 5 dBi • Два антенных разъема RP-SMA jack для подключения внешних двухдиапазонных антенн (антенны не входят в комплект поставки)
Схема MIMO • MU-MIMO 2x2
Индикаторы • Power • LAN (PoE) • 2.4 GHz • 5 GHz
Кнопки • Кнопка сброса к заводским настройкам по умолчанию • Переключатель INT/EXT для выбора антенн
Корпус • Класс защиты IP55 • Пластиковая нижняя панель • Пластиковый корпус
Функциональные возможности
Расширенные функции • Auto Channel Selection • 802.1p Quality of Service (QoS) • Wireless Multimedia (WMM) • Wireless Distribution System (WDS) • Band Steering • Airtime Fairness • Fast Roaming1 • 802.11k RRM1 • 802.11v, 802.11r FT2
Сетевое управление • Web-интерфейс (Web UI) • Telnet/SSH • Интерфейс командной строки (CLI) • SNMP v1/v2c/v3
Стандарты • IEEE 802.11b/g/n/a/ac
Диапазон частот • 802.11a/n/ac: от 5,15 ГГц до 5,35 ГГц, от 5,725 ГГц до 5,825 ГГц
Рабочие каналы • Каналы от 1 до 13 для диапазона 2,4 ГГц (зависит от радиочастотного регулирования страны) • Каналы от 36 до 165 для диапазона 5 ГГц (зависит от радиочастотного регулирования страны)
Безопасность беспроводного соединения • До 32 SSID, 16 SSID на радиодиапазон • 802.1Q VLAN • Изоляция клиентов • WPA/WPA-2Personal/Enterprise (TKIP/AES) • WPA3 (SAE) • SAE • OWE (Enhanced Open) • AES • TKIP
Скорость беспроводного соединения3 • 2,4 ГГц: до 400 Мбит/с (при HT40 QAM256) • 5 Ггц: до 867 Мбит/с • 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с • 802.11b: 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с • 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с • 802.11n: - 2,4 ГГц: MCS-0 ~ MCS-15; extra 256QAM для MCS8~MCS-9; - 5 Ггц: MCS-0 ~ MCS-15 • 802.11ac: MCS-0 ~ MCS-9
Выходная мощность передатчика Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в вашей стране • 802.11a: 20 dBm (макс.) при 6~48 Мбит/с, 20 dBm (мин.) при 54 Мбит/с • 802.11b: 10 dBm при 1~11 Мбит/с • 802.11g: 11,5 dBm при 6~54 Мбит/с • 802.11n: 2,4 ГГц/HT-20 -11,5 dBm при MCS0~15 -11,5 dBm при MCS0~8 (extra 256QAM) 5 ГГц/HT-20 -20 dBm при MCS 0~15 2,4 ГГц/HT-40 -11,5 dBm при MCS0~15 -11,5 dBm при MCS0~9 (extra 256QAM) 5 ГГц/HT-40 -20 dBm при MCS 0~15 • 802.11ac: VHT-20 -20 dBm при MCS 0~8 VHT-40 -20 dBm (макс.) при MCS 0~8 -19 dBm (мин.) при MCS 9 VHT-80 -20,5 dBm (макс.) при MCS 0~6 -19 dBm (мин.) при MCS 9
Чувствительность приемника • IEEE 802.11a: -82 dBm при 6 Мбит/с -81 dBm при 9 Мбит/с -79 dBm при 12 Мбит/с -77 dBm при 18 Мбит/с -74 dBm при 24 Мбит/с -70 dBm при 36 Мбит/с -66 dBm при 48 Мбит/с -65 dBm при 54 Мбит/с • IEEE 802.11b: -80 dBm при 1~2 Мбит/с -76 dBm при 5,5~11 Мбит/с • IEEE 802.11g: -82 dBm при 6 Мбит/с -81 dBm при 9 Мбит/с -79 dBm при 12 Мбит/с -77 dBm при 18 Мбит/с -74 dBm при 24 Мбит/с -70 dBm при 36 Мбит/с -66 dBm при 48 Мбит/с -65 dBm при 54 Мбит/с • IEEE 802.11n: 2,4 ГГц/HT-20 -82 dBm при MCS0/8/16 -79 dBm при MCS1/9/17 -77 dBm при MCS2/10/18 -74 dBm при MCS3/11/19 -70 dBm при MCS4/12/20 -66 dBm при MCS5/13/21 -65 dBm при MCS6/14/22 -64 dBm при MCS7/15/23 -59 dBm при MCS8 5 ГГц/HT-20 -82 dBm при MCS0 -79 dBm при MCS1 -77 dBm при MCS2 -74 dBm при MCS3 -70 dBm при MCS4 -66 dBm при MCS5 -65 dBm при MCS6 -64 dBm при MCS7 2,4 ГГц/HT-40 -79 dBm при MCS0/8/16 -76 dBm при MCS1/9/17 -74 dBm при MCS2/10/18 -71 dBm при MCS3/11/19 -67 dBm при MCS4/12/20 -63 dBm при MCS5/13/21 -62 dBm при MCS6/14/22 -61 dBm при MCS7/15/23 -56 dBm при MCS8 -54 dBm при MCS9 5 ГГц/HT-40 -79 dBm при MCS0 -76 dBm при MCS1 -74 dBm при MCS2 -71 dBm при MCS3 -67 dBm при MCS4 -63 dBm при MCS5 -62 dBm при MCS6 -61 dBm при MCS7 • IEEE 802.11ac: VHT 20 -82 dBm при MCS0 -79 dBm при MCS1 -77 dBm при MCS2 -74 dBm при MCS3 -70 dBm при MCS4 -66 dBm при MCS5 -65 dBm при MCS6 -64 dBm при MCS7 -59 dBm при MCS8 VHT 40 -79 dBm при MCS0 -76 dBm при MCS1 -74 dBm при MCS2 -71 dBm при MCS3 -67 dBm при MCS4 -63 dBm при MCS5 -62 dBm при MCS6 -61 dBm при MCS7 -56 dBm при MCS8 -54 dBm при MCS9 VHT 80 -76 dBm при MCS0 -73 dBm при MCS1 -71 dBm при MCS2 -68 dBm при MCS3 -64 dBm при MCS4 -60 dBm при MCS5 -59 dBm при MCS6 -58 dBm при MCS7 -53 dBm при MCS8 -51 dBm при MCS9
Режим работы • Точка доступа • WDS
Размеры • Д х Ш х В: 115 x 65,5 х 291,9 мм
Вес • 0,822 кг (без кронштейна) • 0,853 кг (с кронштейном)
Питание • Питание по кабелю Ethernet (PoE) 802.3af
Максимальная потребляемая мощность • До 13 Вт
Температура • Рабочая: от -40 до 50 °С • Хранения: от -40 до 65 °С
MBTF (часы) • 1 142 136
• Беспроводная точка доступа DWL-6720AP • Ethernet-кабель Cat. 5E • Комплект для монтажа • Консольный кабель • Заземляющий провод
• CE • FCC • IC • C-Tick • CISPR22 • BSMI • NCC • CE LVD • UL/cUL • CSA • CB
Антенны 2,4 ГГц при установке на стене/мачте
Положение Плоскость Н Плоскость Е
Антенны 5 ГГц при установке на стене/мачте
  1Функция доступна только при совместном использовании с беспроводными контроллерами D-Link серии DWC. 2Функции доступны при использовании прошивки версии 4.7.3.0 B002C или выше для точек доступа и прошивки версии 4.7.5.1 или выше для контроллеров DWC. 3Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11n и IEEE 802.11ac. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
Сертификат соответствия в области связи № ОС-4-РД-1531 на DWL-6610AP, DWL-6720AP
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-TW.БЛ08.В.02136/19, срок действия до 08.12.2024
DWL-6720AP/UN/A1
Внешняя унифицированная точка доступа AC1300, 2,4+5ГГц, 1000Base-T PoE, RJ45 Console, -40..50°C (Питание осуществляется только по PoE)
Совместимые беспроводные контроллеры
DWC-1000
Беспроводной контроллер для управления 12/66 ТД, 6x1000Base-T, 2xUSB, RJ45 Console (Для версии ПО 4.7.4.2 и выше)
DWC-2000
Беспроводной контроллер для управления 64/256 ТД, 4xCombo 1000Base-T/SFP, 2xUSB, RJ45 Console (Для версии ПО 4.7.4.2 и выше)
ANT24-0800Внешняя всенаправленная антенна 2,4ГГц, 8dBi, N Plug
ANT24-0801Внешняя направленная антенна 2,4ГГц, 8dBi, N Plug
ANT24-1201Внешняя направленная антенна, 2,4ГГц, 12dBi, N Plug
ANT24-2100Внешняя направленная антенна 2,4ГГц, 21dBi, N Plug
ANT70-0800Внешняя всенаправленная антенна 2,4/5ГГц, 8/10dBi, N Plug
ANT70-1400NВнешняя направленная пассивная антенна тройной поляризации 2,4/5ГГц, 11/12dBi, 3xN Jack
ANT70-1800Внешняя направленная антенна 2,4/5ГГц, 14/18dBi, N Plug
ANT24-CB03NКабельный удлинитель длиной 3м с разъемами N Plug / N Jack для антенны
ANT24-CB06NКабельный удлинитель длиной 6м с разъемами N Plug / N Jack для антенны
ANT24-CB09NКабельный удлинитель длиной 9м с разъемами N Plug / N Jack для антенны
ANT-SPМодуль грозозащиты для антенн ANT24/ANT50/ANT70, N Plug/ N Jack
DPE-301GIPoE-инжектор 802.3af/at, 1x1000Base-T LAN, 1x1000Base-T PoE Out, выход: 54В DC
DWL-6720AP/A1 Вид спередиВид справаВид сзадиВид снизу
Тестовая версия ПО 4.7.3.0 B002C от 08/04/2021 для ревизии Ax
Обновление ПО версия 4.7.3.0 от 10/11/2020 для ревизии Ax
Руководство пользователя для DWL-x620AP, -x720AP, -X8630AP
D-Link DES-1228P+DWL-3140AP
D-Link DWR-953
DWR-953 D-Link DWR-953
D-Link DIR-842/S2
DIR-842/S2 D-Link DIR-842/S2
D-Link DWA-182
DWA-182 D-Link DWA-182
D-Link DWL-700AP
DWL-700AP D-Link DWL-700AP
D-Link DSR-250N
DSR-250N D-Link DSR-250N
D-Link DSL-2750U
DSL-2750U D-Link DSL-2750U
D-Link DWL-8720AP
DWL-8720AP D-Link DWL-8720AP
D-Link DWR-921/B
DWR-921/B D-Link DWR-921/B
D-Link DWA-131/A
DWA-131/A D-Link DWA-131/A
D-Link DWL-2700AP
DWL-2700AP D-Link DWL-2700AP
D-Link DSL-300G
DSL-300G D-Link DSL-300G
D-Link DSL-G225
DSL-G225 D-Link DSL-G225
D-Link DWL-G520M
DWL-G520M D-Link DWL-G520M
D-Link DUB-T200
DUB-T200 D-Link DUB-T200
D-Link DI-704P
DI-704P D-Link DI-704P
D-Link DSL-2500U
DSL-2500U D-Link DSL-2500U
D-Link DWL-G550
DWL-G550 D-Link DWL-G550
