Артикул: DVG-N5402SP/2S1U
D-Link DVG-N5402SP/2S1U, Принт-серверы
SIP-телефония VoIP-маршрутизатор оснащен двумя FXS-портами, которые позволяют подключить аналоговые телефоны для совершения вызовов через сеть Интернет.   USB-порт Маршрутизатор оснащен USB-портом для подключения USB-модема, при помощи которого Вы сможете оперативно подключаться к сети Интернет. Кроме того, Вы можете подключить к USB-порту маршрутизатора USB-накопитель, который будет использоваться в качестве сетевого диска, или принтер.   Беспроводной интерфейс Используя беспроводной маршрутизатор DVG-N5402SP, Вы сможете быстро организовать высокоскоростную беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n (со скоростью до 300 Мбит/с). В маршрутизаторе реализовано множество функций для беспроводного интерфейса. Устройство поддерживает несколько стандартов безопасности (WEP, WPA/WPA2), фильтрацию подключаемых устройств по MAC-адресу, а также позволяет использовать технологии WPS и WMM. Кроме того, устройство оборудовано кнопкой для выключения/включения Wi-Fi-сети. В случае необходимости, например, уезжая из дома, Вы можете выключить беспроводную сеть маршрутизатора одним нажатием на кнопку, при этом устройства, подключенные к портам маршрутизатора, останутся в сети.   Безопасность Беспроводной маршрутизатор DVG-N5402SP оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети.   Настройка и управление Для управления и настройки беспроводного маршрутизатора DVG-N5402SP используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких языках).
• Порт WAN 10/100BASE-TX • 4 порта LAN 10/100BASE-TX • 2 порта FXS • Порт USB 2.0
• POWER • WAN • 4 индикатора LAN • WLAN • WPS • USB • 2 индикатора FXS
• Кнопка ON/OFF для включения/выключения питания • Кнопка RESET для возврата к заводским настройкам по умолчанию • Кнопка WPS для установки защищенного беспроводного соединения • Кнопка WLAN для включения/выключения беспроводной сети
• Две внутренние всенаправленные антенны Airgain с коэффициентом усиления 5 дБи
Схема
MIMO
• 2 x 2
Основные функции SIP
• Индивидуальная учетная запись для каждого порта • Вызов без регистрации • Регистрация по IP-адресу или доменному имени SIP-сервера • Поддержка резервного SIP прокси-сервера • Поддержка DHCP-опции 120 • Поддержка формата SIP URI (RFC3986) • Поддержка исходящего (outbound) прокси-сервера • STUN-клиент • Таймеры сессий (update/re-invite) • Типы вызовов: голосовой/модем/факс • Настраиваемый пользователем план набора (dial plan) • Определение источника и назначения вызова вручную (P2P)
Функции вызовов
• Прямой вызов IP-to-IP без прокси-сервера SIP • Удержание/возобновление вызова • Ожидание вызова • Переадресация (безусловная, если занято, если нет ответа) • Функция «не беспокоить» • Блокировка скрытых номеров • Быстрый набор • Телефонная книга • «Горячая» линия • Коды быстрого доступа к специальным функциям • АнтиАОН
Голосовые функции
• Кодеки: G.711 a/μ-law, G.729A, G.726, G.723.1 (только входящие вызовы) • Обнаружение и генерация DTMF • In-band DTMF, out-of-band DTMF (RFC2833, SIP-INFO) • Генерация комфортного шума (CNG) • Определение присутствия голосового сигнала (VAD) • Регулируемый (динамический) jitter-буфер • Генерация сигнала прохождения вызова (FXS) • Поддержка тонального/импульсного набора • Обнаружение и генерация идентификатора звонящего (Caller ID) • Поддержка факса (T.30 FAX bypass по G.711, T.38 Real Time FAX Relay)
Типы подключения WAN
• LTE (при использовании поддерживаемого USB-модема) • 3G (при использовании поддерживаемого USB-модема) • PPPoE • IPv6 PPPoE • PPPoE Dual Stack • Статический IP / Динамический IP • Статический IPv6 / Динамический IPv6 • PPPoE + Статический IP / Динамический IP • PPTP/L2TP + Статический IP • PPTP/L2TP + Динамический IP
Сетевые функции
• DHCP-сервер/relay • DHCPv6-сервер (Stateful/Stateless), делегирование префикса IPv6 • DNS relay • Поддержка записей DNSv6 класса AAAA • Dynamic DNS • Статическая IP-маршрутизация • Статическая IPv6-маршрутизация • IGMP Proxy • RIP • Поддержка UPnP IGD • Поддержка VLAN • Поддержка функции ping со стороны внешней сети (WAN ping respond) • Поддержка механизма SIP ALG • Поддержка RTSP
Функции межсетевого экрана
• Преобразование сетевых адресов (NAT) • Контроль состояния соединений (SPI) • IP-фильтр • IPv6-фильтр • MAC-фильтр • URL-фильтр • DMZ-зона • Функция защиты от ARP- и DDoS-атак • Виртуальные серверы
VPN
Функции USB-интерфейса
• USB-модем Автоматическое подключение к доступному типу поддерживаемой сети (4G/3G/2G)1 Включение/ выключение проверки PIN-кода, смена PIN-кода2 • USB-накопитель Принт-сервер Учетные записи для доступа к накопителю Встроенный сервер Samba Встроенный FTP-сервер Встроенный DLNA-сервер
• Локальный и удаленный доступ к настройкам по TELNET/WEB (HTTP) • Web-интерфейс настройки и управления на нескольких языках • Обновление ПО маршрутизатора через web-интерфейс • Сохранение и загрузка конфигурации • Поддержка удаленного журналирования • Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером и ручная настройка даты и времени • Функция ping • Утилита traceroute • Клиент TR-069
• IEEE 802.11b/g/n
• 2400 ~ 2483,5 МГц
Дополнительные функции
• WMM (Wi-Fi QoS) • Расширенные настройки
Выходная мощность передатчика
• 802.11b (типичная при комнатной температуре 25 °C) 17,5 дБм (+/-1,5 дБ) при 11 Мбит/с • 802.11g (типичная при комнатной температуре 25 °C) 16 дБм (+/-1,5 дБ) при 54 Мбит/с • 802.11n (типичная при комнатной температуре 25 °C) HT20 16 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS7 HT40 13,5 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS7
• 802.11b (типичная при PER = 8% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C) -76 дБм при 11 Мбит/с • 802.11g (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C) -68 дБм при 54 Мбит/с • 802.11n (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт) HT20 -67 дБм при MCS7 HT40 -64 дБм при MCS7
Схемы модуляции
• 182 x 119 x 39 мм
• 280 г
• Выход: 12 В постоянного тока, 1,25 А
• Маршрутизатор DVG-N5402SP • Адаптер питания постоянного тока 12В/1,25А • Ethernet-кабель (CAT 5E) • Телефонный кабель с разъемом RJ-11 • Документ «Краткое руководство по установке» (буклет)
Поддерживаемые
USB-
модемы3
GSM
• Alcatel X500 • D-Link DWM-152C1 • D-Link DWM-156A6 • D-Link DWM-156A7 • D-Link DWM-156C1 • D-Link DWM-157B1 • D-Link DWM-157B1 (Velcom) • D-Link DWM-158D1 • Huawei E150 • Huawei E1550 • Huawei E156G • Huawei E160G • Huawei E169G • Huawei E171 • Huawei E173 (Megafon) • Huawei E220 • Huawei E352 (Megafon) • Huawei E367 (3G-режим) • Huawei E392 (3G-режим) • ZTE MF112 • ZTE MF192 • ZTE MF626 • ZTE MF627 • ZTE MF652 • ZTE MF667 • ZTE MF668 • ZTE MF752
CDMA
• Airplus MCD-650 • Airplus MCD-800 • AnyDATA ADU-300A • AnyDATA ADU-500A • AnyDATA ADU-510A • Huawei EC306 • ZTE AC5710 • ZTE AC5730
LTE
• Huawei E3272 • Huawei E367 • Huawei E392 • Megafon M100-1 • Megafon M100-3 • Megafon M100-4 • Megafon M150-1 • Yota LU-150 • Yota WLTUBA-107 • ZTE MF823 • ZTE MF827 • МТС 824F
1Для LTE и GSM USB-модемов. 2Только для GSM USB-модемов. 3Производитель не гарантирует корректную работу маршрутизатора со всеми модификациями внутреннего ПО USB-модемов.
Сертификат соответствия в области связи № ОС-4-РД-1555 на DIR-620S, DVG-N5402SP
DVG-N5402SP/2S1U/C1B
Беспроводной маршрутизатор N300, 100Base-TX WAN, 4x100Base-TX LAN, 2xFXS, 1xUSB
DVG-N5402SP/2S1U/C1 Вид сзадиВид спереди
Общее описание (версия 1.0.8 EN)
Обновление ПО (версия 3.0.3)
Обновление ПО (версия 2.5.38)
Обновление ПО (версия 2.5.29)
Обновление ПО (версия 2.5.9)
Обновление ПО (версия 2.0.4)
Обновление ПО (версия 1.0.8)
D-Link DWL-2200AP
DWL-2200AP D-Link DWL-2200AP
D-Link ANT24-0700
ANT24-0700 D-Link ANT24-0700
D-Link DWL-1500
DWL-1500 D-Link DWL-1500
D-Link DWL-1800R
DWL-1800R D-Link DWL-1800R
D-Link DIR-X1860
DIR-X1860 D-Link DIR-X1860
D-Link DWA-192/A1
DWA-192/A1 D-Link DWA-192/A1
D-Link DWL-8500AP
DWL-8500AP D-Link DWL-8500AP
D-Link DIR-X1530
DIR-X1530 D-Link DIR-X1530
D-Link DWL-G520+
DWL-G520+ D-Link DWL-G520+
D-Link DSL-2640U/RB/U1
D-Link DSL-2540U/BRU/D
D-Link DWR-921/С1
DWR-921/С1 D-Link DWR-921/С1
D-Link DSL-2750U/RA/U2
D-Link ANT24-2100
ANT24-2100 D-Link ANT24-2100
D-Link DSL-2640U/BRU/C
D-Link DSR-1000AC
DSR-1000AC D-Link DSR-1000AC
D-Link DI-804HV
DI-804HV D-Link DI-804HV
