Артикул: DSL-2740U/RA
D-Link DSL-2740U/RA
ADSL-порт и 4-портовый коммутатор, поддержка Ethernet WAN
Маршрутизатор оснащен ADSL-портом для подключения к ADSL-линии. Встроенный 4-портовый коммутатор маршрутизатора позволяет подключать компьютеры, оснащенные Ethernet-адаптерами, игровые консоли и другие устройства к Вашей сети. Кроме того, любой Ethernet-порт устройства можно использовать для подключения к выделенной Ethernet-линии.   Беспроводной интерфейс
Используя беспроводной маршрутизатор DSL-2740U, Вы сможете быстро организовать беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n.   Безопасное беспроводное соединение
Возможность настройки гостевой Wi-Fi-сети позволит Вам создать отдельную беспроводную сеть с индивидуальными настройками безопасности и ограничением максимальной скорости. Устройства гостевой сети смогут подключиться к Интернету, но будут изолированы от устройств и ресурсов локальной сети маршрутизатора.   Безопасность
Беспроводной маршрутизатор DSL-2740U оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети.  Встроенный сервис Яндекс.DNS обеспечивает защиту от вредоносных и мошеннических сайтов, а также позволяет ограничить доступ детей к «взрослым» материалам.   Простая настройка и обновление
Для настройки беспроводного маршрутизатора DSL-2740U используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких языках). Удобный мастер настройки позволяет задать все необходимые параметры за несколько простых шагов. Вы легко можете обновить встроенное ПО – маршрутизатор сам находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D-Link и уведомляет пользователя о готовности установить его. Также DSL-2740U/RA поддерживает настройку и управление с помощью мобильного приложения для устройств под управлением ОС Android и iOS.
Процессор
• RTL8676S
Оперативная память
• 32 MБ, SDRAM
• 4 МБ, SPI
• Порт ADSL с разъемом RJ-11 • 4 порта LAN 10/100BASE-TX
• Питание • 4 индикатора Локальная сеть • Беспроводная сеть • WPS • DSL • Интернет
• Кнопка ON/OFF для включения/выключения питания • Кнопка RESET для возврата к заводским настройкам • Кнопка WPS для установки беспроводного соединения • Кнопка WIRELESS ON/OFF для включения/выключения беспроводной сети
• Две внешние несъемные всенаправленные антенны с коэффициентом усиления 2 дБи
Схема
MIMO
• 2 x 2
Параметры
DSL
Стандарты ADSL
• ADSL: Multi-mode, ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1 (G.dmt) Annex A, ITU-T G.992.2 (G.lite) Annex A, ITU-T G.994.1 (G.hs) • ADSL2: ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis) Annex A/L/M, ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) Annex A • ADSL2+: ITU-T G.992.5 Annex A/L/M
Протоколы ATM/PPP
• Инкапсуляция Ethernet в режимах моста и маршрутизатора • Мультиплексирование на основе VC/LLC • ATM Forum UNI3.1/4.0 PVC (до 8 PVC) • Уровень адаптации ATM типа 5 (AAL5) • Принципы и функции OAM ITU-T I.610, включая F4/F5 loopback • ATM QoS • PPP over ATM (RFC 2364) • PPP over Ethernet (PPPoE) • Поддержка функции Keep-alive для PPP-протоколов
Программное обеспечение
Типы подключения WAN
• PPPoA • PPPoE • IPv6 PPPoE • PPPoE Dual Stack • IPoA • Статический IPv4 / Динамический IPv4 • Статический IPv6 / Динамический IPv6 • Bridge
Сетевые функции
• DHCP-сервер/relay • Назначение IPv6-адресов в режиме Stateful/Stateless, делегирование префикса IPv6 • DNS relay • Dynamic DNS • Статическая IP-маршрутизация • Статическая IPv6-маршрутизация • IGMP Proxy
• IGMP snooping • RIP • Поддержка UPnP IGD • Поддержка VLAN • Поддержка функции ping со стороны внешней сети (WAN ping respond) • Поддержка механизма SIP ALG • Поддержка RTSP
Функции межсетевого экрана
VPN
QoS
• Группирование интерфейсов • Приоритет VLAN (802.1p)
• Локальный и удаленный доступ к настройкам по TELNET/WEB (HTTP/HTTPS) • Web-интерфейс настройки и управления на нескольких языках • Поддержка приложения D-Link Assistant для устройств под управлением ОС Android и iOS • Обновление ПО маршрутизатора через web-интерфейс • Автоматическое уведомление о наличии новой версии ПО • Сохранение и загрузка конфигурации • Возможность передачи журнала событий на удаленный сервер • Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером и ручная настройка даты и времени • Утилита ping • Утилита traceroute • Клиент TR-069
• IEEE 802.11b/g/n
• 2400 ~ 2483,5 МГц
• WEP • WPA/WPA2 (Personal) • МАС-фильтр • WPS (PBC/PIN)
Дополнительные функции
• WMM (Wi-Fi QoS) • Информация о подключенных Wi-Fi-клиентах • Расширенные настройки • Гостевая Wi-Fi-сеть / поддержка MBSSID • Ограничение скорости беспроводной сети
Выходная мощность передатчика
• 802.11b (типичная при комнатной температуре 25 °C)    16,5 ~ 18 дБм • 802.11g (типичная при комнатной температуре 25 °C)    13,5 ~ 16,5 дБм • 802.11n (типичная при комнатной температуре 25 °C)    13,5 ~ 16,5 дБм
• 802.11b (типичная при комнатной температуре 25 °C)    -84 дБм • 802.11g (типичная при комнатной температуре 25 °C)    -72 дБм • 802.11n (типичная при комнатной температуре 25 °C)    HT20    -70 дБм    HT40    -67 дБм
Схемы модуляции
• 802.11b: CCK(11 и 5,5 Мбит/с), DQPSK (2 Мбит/с), DBPSK (1 Мбит/с), DSSS • 802.11g: PSK/CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM, BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM • 802.11n: PSK/CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM и др.
• 175 x 133 x 29 мм
• 210 г
• Выход: 12 В постоянного тока, 0,5 А
• От 5% до 95% (без конденсата)
• Маршрутизатор DSL-2740U • Адаптер питания постоянного тока 12В/0,5А • Телефонный кабель с разъемом RJ-11 • Ethernet-кабель • Сплиттер • Документ «Краткое руководство по установке» (буклет)
DSL-2740U/RA/V2  Беспроводной маршрутизатор ADSL2+ с поддержкой Ethernet WAN
DSL-2740U/RAV2 Вид сзадиВид справаВид спереди
Обновление ПО (версия 3.0.1)
Обновление ПО (версия 3.0.0)
Заводская версия ПО (версия 2.5.0)
Краткое руководство по установке (версия 3.0.0)
Руководство пользователя (версия 3.0.0)
Руководство пользователя (версия 2.5.0)
D-Link DSL-2650U/B
D-Link DSL-G604T
DSL-G604T D-Link DSL-G604T
D-Link DAS-3224
DAS-3224 D-Link DAS-3224
D-Link DSL-504
DSL-504 D-Link DSL-504
D-Link DAS-3248F
DAS-3248F D-Link DAS-3248F
D-Link DHS-321TX
DHS-321TX D-Link DHS-321TX
D-Link DAS-3626/01
D-Link DAS-4192
DAS-4192 D-Link DAS-4192
D-Link ANT24-2100/B
D-Link DSL-2640U/RB/U1
D-Link DSL-2540U/BRU/D
D-Link DWR-921/С1
DWR-921/С1 D-Link DWR-921/С1
D-Link DSL-2750U/RA/U2
D-Link ANT24-2100
ANT24-2100 D-Link ANT24-2100
D-Link DSL-2640U/BRU/C
D-Link DSR-1000AC
DSR-1000AC D-Link DSR-1000AC
D-Link DI-804HV
DI-804HV D-Link DI-804HV
