Артикул: DSL-2650U/BRU/D
D-Link DSL-2650U/BRU/D
Рекомендованная замена - DSL-2650U/BRU/D2
Базовое подключение к Интернет
Маршрутизатор DSL-2650U/BRU/D является доступным высокопроизводительным маршрутизатором ADSL для сетей малых офисов и дома. Благодаря встроенному интерфейсу ADSL2+, поддерживающему скорость нисходящего потока до 24 Мбит/с, беспроводному интерфейсу 802.11g, межсетевому экрану, QoS и 4-х портовому коммутатору, этот маршрутизатор предоставляет малым офисам и домашним пользователям удобный и экономичный способ создания безопасной высокоскоростной сети со свободным от «узких» мест каналом связи к внешнему миру.
Разработанный как доступный высокопроизводительный ADSL-маршрутизатор для дома и малого офиса, DSL- 2650U/BRU/D обеспечивает недорогое высокопроизводительное Интернет-соединение, а также безопасность и QoS, необходимые пользователям.
DSL- 2650U/BRU/D оборудован беспроводным интерфейсом 802.11g, поддерживающим скорость соединения до 54 Мбит/с и совместимость с беспроводными устройствами 802.11b в диапазоне частот 2,4 ГГц. Маршрутизатор также оснащен Ethernet-коммутатором с 4 портами 10/100 Мбит/с для подключения рабочих станций. Благодаря этим встроенным функциям, маршрутизатор является недорогим решением и избавляет от необходимости устанавливать отдельную беспроводную точку доступа и Ethernet-коммутатор. Также устройство имеет встроенную кнопку WPS для простой установки беспроводного соединения. Кнопка ON/OFF позволяет пользователям выключать встроенный беспроводной модуль маршрутизатора, когда он не используется, в целях экономии питания.
Межсетевой экран и QoS
DSL-2650U/BRU/D обеспечивает защиту межсетевым экраном при помощи проверки состояния пакета SPI и ведет журналирование хакерских атак типа отказ в обслуживании (DoS). Перед передачей данных во внутреннюю сеть, SPI проверяет содержимое заголовков всех входящих пакетов. Управление доступом осуществляется с помощью фильтрации пакетов на основе портов и МАС/IP-адресов источника и приемника. Маршрутизатор поддерживает несколько очередей приоритетов. Поддержка QoS обеспечивает более эффективную передачу данных приложений, чувствительных к задержкам.
Интерфейсы устройства
  • 1 или 2 порта USB 2.0 *
    Беспроводная сеть
  • Стандарт IEEE 802.11g
  • Диапазон частот: от 2,4 ГГц до 2,497 ГГц
  • Multiple SSID
  • Список управления доступом (ACL) на основе MAC-адресов
  • Поддержка WDS
  • 802.11e WLAN QoS (WMM/WME)
  • Кнопка Включения/Выключения беспроводного соединения
    Стандарты ADSL
    Скорость соединения
    Протоколы АТМ/РРР
  • Инкапсуляция LLC
  • Мультиплексирование на основе виртуального канала (VC-based multiplexing)
  • ATM Forum UNI3.1/4.0 PVC
  • PPP over ATM
  • PPP over Ethernet
    Сетевые протоколы и функции
  • RIP
  • NAT
  • Виртуальный сервер, перенаправление портов
  • DHCP-сервер/клиент/relay
  • DNS Relay, DDNS
  • IGMP proxy
  • SNTP
    Межсетевой экран / Управление доступом
  • Межсетевой экран NAT
  • Фильтрация MAC-адресов
  • Предотвращение атак DoS
  • Система обнаружения вторжений и регистрация событий DMZ
    VPN
    Multiple IPSec/PPTP/L2TP pass-through
    QOS
  • Портов
  • Очереди приоритетов 802.1p
  • Портов приложений
  • PVC/VLAN port mapping
  • IGMP v.2 snooping
    Настройка / Управление
  • Мастер быстрой установки
  • Web-интерфейс
  • Загрузка программного обеспечения через Web-интерфейс/ TFTP, загрузка/сохранение конфигурации
  • SNMP v1, v2c, встроенные MIB-I, MIB-II
  • TR-069
  • Кнопка WPS
  • Кнопка Включения/Выключения модуля беспроводного соединения
  • DSL
  • WLAN
  • LAN (1-4)
  • Internet
  • USB 1 и 2
    DSL-2650U/BRU  Беспроводной маршрутизатор ADSL2+ со встроенным 4-х портовым коммутатором
    DSL-2650U/BRU/D/D Вид спередиВид сзади
    D-Link DSL-500
    DSL-500 D-Link DSL-500
    D-Link DSL-2540U/BRU/CB
    D-Link DSL-2640/NRU (Annex B)
    D-Link DAS-3216
    DAS-3216 D-Link DAS-3216
    D-Link DAS-4672-30
    D-Link DHS-321GL
    DHS-321GL D-Link DHS-321GL
    D-Link DHS-3224V
    DHS-3224V D-Link DHS-3224V
    D-Link DSL-100D
    DSL-100D D-Link DSL-100D
    D-Link DSL-2650U/BRU/D2
    D-Link DI-713P
    DI-713P D-Link DI-713P
    D-Link DWM-312W
    DWM-312W D-Link DWM-312W
    D-Link DSL-2520U/BRU/C
    D-Link DI-808HV
    DI-808HV D-Link DI-808HV
    D-Link DSR-250N/B
    DSR-250N/B D-Link DSR-250N/B
