Артикул: DGS-3130-54PS
D-Link DGS-3130-54PS, Power over Ethernet
Управляемый стекируемый1 коммутатор третьего уровня DGS-3130-54PS предназначен для безопасного подключения конечных пользователей к сети предприятия или сети Metro Ethernet. Коммутатор оснащен 48 портами 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE, 2 портами 10GBase-T и 4 портами 10GBase-X SFP+, поддерживает многоадресные группы и расширенные функции безопасности, что делает его идеальным гигабитным решением уровня доступа. Данный коммутатор также оснащен портом USB 2.0, что позволяет осуществить загрузку программного обеспечения и конфигурационных файлов непосредственно с USB-накопителя и сохранить на нем файлы системного журнала.
Надежность
Коммутатор DGS-3130-54PS предназначен для использования в сетях предприятий и Metro Ethernet, а также для пользователей, которым требуется высокий уровень сетевой безопасности и максимальная работоспособность. Коммутатор оснащен разъемом для подключения внешнего резервного источника питания DPS-7002, что позволяет обеспечить непрерывную работу устройства. DGS-3130-54PS поддерживает протоколы Spanning Tree (STP) (802.1D, 802.1w и 802.1s), функции Loopback Detection и защиты от широковещательного шторма, которые повышают отказоустойчивость сети. Кроме того, DGS-3130-54PS поддерживает технологию Ethernet Ring Protection Switching (ERPS), обеспечивающую минимальное время восстановления работы кольца (50 мс) после сбоя. Для распределения нагрузки и повышения отказоустойчивости при использовании нескольких коммутаторов DGS-3130-54PS позволяет воспользоваться функцией Dynamic 802.3ad Link Aggregation Port Trunking.
Коммутатор DGS-3130-54PS поддерживает такие функции безопасности, как многоуровневые списки управления доступом (ACL), управление штормом и IP-MAC-Port Binding (IMPB) с DHCP Snooping. Функция IP-MAC-Port Binding позволяет контролировать доступ компьютеров к сети на основе их IP- и MAC-адресов, а также порта подключения, расширяя, таким образом, возможности управления доступом. Благодаря функции DHCP Snooping коммутатор автоматически определяет пары IP/MAC-адресов, отслеживая DHCP-пакеты и сохраняя их в «белом» списке IMPB.
Политики управления доступом
Коммутатор DGS-3130-54PS поддерживает такие механизмы аутентификации, как 802.1X, управление доступом на основе Web-интерфейса (WAC) и управление доступом на основе MAC-адресов, обеспечивая простоту развертывания сети. После аутентификации индивидуальные политики, такие как принадлежность VLAN, политики QoS и правила ACL могут быть назначены каждому узлу Кроме того, коммутатор поддерживает технологию Microsoft® NAP (Network Access Protection), позволяющую пользователям запретить доступ в сеть компьютерам, которые не соответствуют установленным требованиям безопасности.
Управление трафиком
DGS-3130-54PS предоставляет набор многоуровневых функций QoS/CoS, гарантирующих, что критичные к задержкам сетевые сервисы, такие как VoIP, видеоконференции, IPTV и видеонаблюдение, будут обслуживаться с надлежащим приоритетом. Функции Traffic Shaping обеспечивают гарантированную полосу пропускания для данных сервисов в случае высокой загрузки сети. Благодаря поддержке многоадресной рассылки 2 уровня коммутатор DGS-3130-54PS реализует обработку IPTV-приложений. Функция IGMP/MLD Snooping на основе узла обеспечивает подключение нескольких клиентов многоадресной группы к одному интерфейсу, функция ISM VLAN отправляет многоадресные потоки в специальный Multicast VLAN с целью сохранения полосы пропускания и повышения уровня безопасности сети. Профили ISM VLAN позволяют пользователям быстро и легко назначить/заменить предустановленные настройки на портах подписчиков многоадресной рассылки.
Power over Ethernet
48 портов данного коммутатора поддерживают стандарт IEEE 802.3at PoE. Каждый порт PoE подает питание мощностью до 30 Вт при общем бюджете коммутатора 370 Вт3 (740 Вт при использовании внешнего источника питания DPS-7002), что позволяет пользователям подключать к DGS-3130-54PS устройства, совместимые со стандартом 802.3at. Это позволяет размещать оборудование в труднодоступных местах вне зависимости от расположения электрических розеток и минимизировать прокладку кабеля.
1При физическом стекировании моделей DGS-3130-30TS/30S/30PS вес составляет 1 на юнит. Максимальное количество стекируемых устройств (юнитов) - 9.
При физическом стекировании моделей DGS-3130-54TS/54S/54PS вес составляет 2 на юнит. Максимальное количество стекируемых устройств (юнитов) - 6.
Возможно физическое стекирование моделей DGS-3130-30XX и DGS-3130-54XX, при котором учитывается и вес (максимум 12), и максимальное количество стекируемых устройств (9 юнитов).
Например: 6 x DGS-3130-30XX (вес 6) + 3 x DGS-3130-54XX (вес 6) Итого: не превышен максимум стекируемых устройств (максимум 9 юнитов), также не превышен максимальный вес (максимум 12) 2Не входит в комплект поставки. 3До 382 Вт при пиковой нагрузке.
Процессор • BCM56160 (1,25 ГГц)
Оперативная память • 1 ГБ
Flash-память • 256 МБ
Интерфейсы • 48 портов 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE • 2 порта 10GBase-T • 4 порта 10GBase-X SFP+ • Консольный порт с разъемом RJ-45 • Порт управления 10/100/1000Base-T с разъемом RJ-45 (Out-of-band) • Порт USB 2.0 тип A
Индикаторы • Power • Link/Activity/Speed (на порт) • Console • USB • RPS • Fan Error • Stack ID
Стандарты и функции • IEEE 802.3 10Base-T • IEEE 802.3u 100Base-TX • IEEE 802.3ab 1000Base-T • IEEE 802.3an 10GBase-T • IEEE 802.3z 1000Base-X • IEEE 802.3ae 10GBase-X • Управление потоком IEEE 802.3x • Автоматическое определение MDI/MDIX на всех медных портах
Коммутационная матрица • 216 Гбит/с
Макс. скорость перенаправления 64-байтных пакетов • 161 Mpps
Буфер пакетов • 4 МБ
Jumbo-фрейм • 9 216 байт
Стекирование • Виртуальное стекирование    - D-Link Single IP Management    - До 32 устройств в виртуальном стеке • Физическое стекирование2    - Полоса пропускания: до 80 Гбит/с    - До 9 устройств  в стеке2    - Кольцевая топология
Функции 2 уровня • Таблица MAC-адресов: до 16K записей • Управление потоком    - 802.3x    - Предотвращение блокировок HOL • Link Aggregation    - 802.3ad    - Макс. 32 группы на устройство/8 портов на группу • Spanning Tree Protocol    - 802.1D STP    - 802.1w RSTP    - 802.1s MSTP    - BPDU Filtering    - Root Guard (Restriction) • Loopback Detection • Зеркалирование портов    - One-to-One    - Many-to-One    - На основе потока    - RSPAN • ERPS (Ethernet Ring Protection Switching)    - Топология single/multiple ring
Многоадресная рассылка 2 уровня • IGMP Snooping    - IGMP v1/v2/v3    - Поддержка до 1024 групп    - IGMP Snooping Fast Leave на основе порта/узла • Ограничение многоадресной рассылки по IP-адресам    - До 24 профилей фильтрации IGMP, 128 диапазонов адресов на профиль • MLD Snooping    - MLD v1/v2    - Поддержка до 1024 групп    - MLD Snooping Fast Leave на основе узла
VLAN • Группы VLAN: макс. 4K VLAN-групп • GVRP: макс. 4K динамических VLAN-групп • 802.1Q • VLAN на основе портов • 802.1v VLAN на основе протоколов • Voice VLAN • VLAN на основе MAC-адресов • VLAN Translation • ISM VLAN • Asymmetric VLAN • Private VLAN • VLAN Trunking • Double VLAN (Q-in-Q)    - Q-in-Q на основе портов    - Selective Q-in-Q
Качество обслуживания (QoS) • 802.1p • 8 очередей на порт • Обработка очередей    - Strict Priority    - Weighted Round Robin (WRR)    - Strict + WRR • Поддержка следующих действий для потоков    - Метка приоритета 802.1p    - Метка ToS/DSCP    - Управление полосой пропускания • CoS на основе:    - Порта коммутатора    - VLAN ID    - Очередей приоритетов 802.1p    - MAC-адреса    - IPv4-адреса    - DSCP    - Типа протокола    - Порта TCP/UDP    - Содержимого пакета, определяемого пользователем3    - IPv6-адреса    - Класса IPv6-трафика    - Метки потока IPv6 • Управление полосой пропускания    - На основе порта (входящее/исходящее, с мин. значением 8 Кбит/с)    - На основе потока (входящее/исходящее, с мин. значением 8 Кбит/с) • Три цвета маркировки    - CIR/PIR мин. шаг 8 Кбит/с    - trTCM, CBS/PBS    - srTCM, CBS/EBS • Управление перегрузками  - Weighted Random Early Detection (WRED)
Списки управления доступом (ACL) • ACL на основе:    - Приоритета 802.1p    - VLAN ID    - MAC-адреса    - Ether Type    - IPv4-адреса    - DSCP    - Типа протокола    - Номера TCP/UDP-порта    - Содержимого пакета, определяемого пользователем3    - IPv6-адреса    - Метки потока IPv6    - Класса IPv6-трафика • Макс. кол-во записей ACL:    - Входящих: 2048    - Исходящих: 512 • ACL по расписанию • Фильтрация интерфейса CPU
Безопасность • SSH v2 • SSL v1/v2/v3 • Port Security: до 64 MAC-адресов на порт • IP-MAC Port Binding • DHCP Snooping • Поддержка до 500 записей привязки • Защита от широковещательного/многоадресного/одноадресного шторма • Сегментация трафика • D-Link Safeguard Engine • Фильтрация NetBIOS/NetBEUI • IPv6 ND Snooping • Функция DHCP Server Screening • Предотвращение атак ARP Spoofing    - Макс. количество записей: 64 • Предотвращение атак DoS • Защита от атак BPDU • Проверка ARP-пакетов • Проверка IP-пакетов
AAA • Аутентификация 802.1X:    - Управление доступом на основе порта/узла    - Назначение политики Identity-driven (VLAN, ACL или QoS) • Управление доступом на основе Web (WAC):    - Управление доступом на основе порта/узла    - Назначение политики Identity-driven (VLAN, ACL или QoS) • Управление доступом на основе MAC-адресов (MAC):    - Управление доступом на основе порта/узла    - Назначение политики Identity-driven (VLAN, ACL или QoS) • Authentication Database Failover • Guest VLAN • Microsoft® NAP    - Поддержка 802.1X NAP    - Поддержка DHCP NAP • RADIUS Accounting • Аутентификация на основе RADIUS и TACACS+ • Учетные записи с 4 уровнями прав доступа
Технология Green • Соответствие директиве RoHS • IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) • Экономия электроэнергии за счет:    - Определения статуса соединения    - Определения длины кабеля    - PoE по расписанию: выключение/включение портов с поддержкой PoE по расписанию
ОАМ • Диагностика кабеля • 802.3ah Ethernet Link OAM • D-Link Unidirectional Link Detection (DULD) • Dying Gasp • 802.1ag Connectivity Fault Management (CFM) • Y.1731 OAM • Функция цифрового контроля параметров производительности трансивера DDM (Digital Diagnosics Monitoring)
Управление • Web-интерфейс • Интерфейс командной строки (CLI) • Telnet-сервер • Telnet-клиент • TFTP-клиент • DNS-клиент • Защищенный FTP-сервер • ZModem • SNMP v1/v2c/v3 • SNMP Traps • Системный журнал • sFlow • RMON v1: поддержка 1,2, 3, 9 групп • RMON v2: поддержка группы ProbeConfig • LLDP • BootP/DHCP-клиент • DHCP Auto-configuration • DHCP Relay • DHCP Client option 12 • DHCP Relay Option 18, 37, 82 • Файловая система Flash • PPPoE Circuit-ID insertion • Поддержка нескольких версий ПО • Поддержка нескольких версий конфигураций • Мониторинг CPU • Команды отладки • SNTP • Восстановление пароля • Шифрование пароля • Trusted Host • Поддержка Microsoft® NLB (Network Load Balancing) • ICMP v6 • DHCP-сервер
Функции 3 уровня • Интерфейс IP: макс. 16 интерфейсов • ARP Proxy • IPv6 Neighbour Discovery (ND)
Маршрутизация 3 уровня • Статическая маршрутизация    - Макс. кол-во записей IPv4: 512    - Макс. кол-во записей IPv6: 512 • RIP v1/v2/ng • OSPFv2/v3 • VRRP • VRRPv33 • Поддержка 1K аппаратных записей маршрутизации по IPv4/IPv63 • Поддержка до 4K аппаратных записей коммутации L3 по IPv4/IPv63 • Маршрутизация на основе политик
Многоадресная рассылка 3 уровня • IGMP v1/v2/v3 • PIM-SM • Фильтрация IGMP    - На основе VLAN
Стандарты MIB • RFC 1213 MIB II • RFC 4188 Bridge MIB • RFC 1157, 2571-2576 SNMP MIB • RFC 1907 SNMPv2 MIB • RFC 1757, 2819 RMON MIB • RFC 2021 RMONv2 MIB • RFC 1398, 1643, 1650, 2358, 2665 Ether-like MIB • RFC 2674 802.1p MIB • RFC 2233, 2863 IF MIB • RFC 2618 RADIUS Authentication Client MIB • RFC 2620 RADIUS Accounting Client MIB • RFC 2925 PING & TRACEROUTE MIB • RFC 2674, 4363 802.1p MIB • RFC 1065, 1066, 1155, 1156, 2578 MIB Structure • RFC 1215 MIB Traps Convention • RFC 1212 Concise MIB Definitions • RFC 1215 MIB Traps Convention • RFC 1157, 2571-2576 SNMP MIB • RFC 4022 MIB for TCP • RFC 4113 MIB for UDP • RFC 4293 IPv6 SNMP Mgmt Interface MIB • RFC 2737 Entity MIB (version 2)
Стандарты RFC • RFC 768 UDP • RFC 791 IP • RFC 792, 2463, 4443 ICMP • RFC 793 TCP • RFC 826 ARP • RFC 3513, 4291, IPv6 Addressing Architecture • RFC 2893, 4213 IPv4/IPv6 dual stack function • RFC 2463, 4443 ICMPv6 • RFC 2462, 4862 IPv6 Stateless Address Auto Configuration • RFC 2464 IPv6 Ethernet and definition • RFC 1981 Path MTU Discovery for IPv6 • RFC 2460 IPv6 • RFC 2461, 4861 Neighbor Discovery for IPv6 • RFC 783 TFTP • RFC 2068 HTTP • RFC 1492 TACACS • RFC 2866 RADIUS Accounting • RFC 2474, 3260 DiffServ • RFC 1321, 2284, 2865, 3580, 3748 Extensible Authentication Protocol (EAP) • RFC 2571, 2572, 2573, 2574, SNMP • IPv6 Ready Logo Phase 2 • RFC 854 Telnet • RFC 951, 1542 BootP • RFC3484 Default Address Selection
PoE
Порты с поддержкой PoE • Порты 1-48
Бюджет мощности PoE • 370 Вт4 (при использовании внешнего источника питания DPS-700 бюджет PoE составляет 740 Вт; макс. 30 Вт на порт PoE)
Размеры (Д x Ш x В) • 440 x 350 x 44 мм
Вес • 5,14 кг
Макс. потребляемая мощность • 487,26 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания • 67,96 Вт
Тепловыделение • 1 662,6 БТЕ/час
MTBF (часы) • 356 876
Уровень шума • При высокой скорости вентилятора: 54,2 дБ • При низкой скорости вентилятора: 36,8 дБ
Защита от статического электричества • Поддержка защиты от статического электричества на медных гигабитных портах (стандарт IEC61000-4-5)
• Коммутатор DGS-3130-54PS • Кабель питания • Фиксатор для кабеля питания • Консольный кабель (с разъемами RJ-45 и RS-232) • 2 крепежных кронштейна для установки в 19-дюймовую стойку • Комплект для монтажа • 4 резиновые ножки • Краткое руководство по установке
SFP трансиверы • DGS-712 • DEM-310GT • DEM-311GT • DEM-312GT2 • DEM-314GT • DEM-315GT • DEM-330T • DEM-330R • DEM-331T • DEM-331R • DEM-331T/20KM • DEM-331R/20KM • 310GT • 311GT • 312GT2
SFP+ трансиверы • DEM-410T • DEM-431XT • DEM-432XT • DEM-433XT • DEM-434XT • DEM-436XT-BXD • DEM-436XT-BXU • 410T • 431XT • 433XT • 436XT-BXD/20KM • 436XT-BXU/20KM • 436XT-BXD/40KM • 436XT-BXU/40KM
Резервный источник питания • DPS-700
EMI • FCC Class A • CE Class A • VCCI Class A • IC • RCM • BSMI • CCC
Безопасность • CB • cUL • BSMI • CCC
1Не входит в комплект поставки. 2При физическом стекировании моделей DGS-3130-30TS/30S/30PS вес составляет 1 на юнит. Максимальное количество стекируемых устройств (юнитов) - 9.
Например: 6 x DGS-3130-30XX (вес 6) + 3 x DGS-3130-54XX (вес 6) Итого: не превышен максимум стекируемых устройств (максимум 9 юнитов), также не превышен максимальный вес (максимум 12) 3Будет доступно в будущих версиях ПО. 4До 382 Вт при пиковой нагрузке.
Сертификат соответствия в области связи № ОС-2-СПД-3143 на DGS-3130-30PS, DGS-3130-30S, DGS-3130-30TS, DGS-3130-54PS, DGS-3130-54S, DGS-3130-54TS
DGS-3130-54PS/A1A
Управляемый L3 PoE-коммутатор, стек1, 48x1000Base-T, 2x10GBase-T, 4x10GBase-X SFP+
310GT
311GT
312GT2
DEM-410T
DEM-431XT
DEM-432XT
DEM-433XT
DEM-434XT
DEM-435XT
410T
431XT
433XT
DEM-436XT-BXD
DEM-436XT-BXU
436XT-BXD/40КМ
436XT-BXU/40КМ
436XT-BXD/20КМ
WDM трансивер SFP+, 10GBase-LR (Simplex LC), TX:1330нм, RX:1270нм, одномод, до 20км
436XT-BXU/20КМ
WDM трансивер SFP+, 10GBase-LR (Simplex LC), TX:1270нм, RX:1330нм, одномод, до 20км
DEM-CB100S
DEM-CB300S
DEM-CB700S
DPS-7003
Например: 6 x DGS-3130-30XX (вес 6) + 3 x DGS-3130-54XX (вес 6) Итого: не превышен максимум стекируемых устройств (максимум 9 юнитов), также не превышен максимальный вес (максимум 12). 2Работа на коротких расстояниях возможна только с использованием аттенюатора. Не входит в комплект поставки. 3Не входит в комплект поставки.
DGS-3130-54PS/A Вид спередиВид справаВид сзади
Программное обеспечение версии 2.B032
2.B032
1. Исправлена проблема с конфигурированием интерфейса MGMT
2.B031
1. Исправлена проблема с port base Mac_auth
2. Исправлена проблема с получением IP, при включеном mac authentication
3. Исправлена проблема с работой DHCP
Программное обеспечение версии 2.B030
Программное обеспечение версии 1.21.T007 для ревизии А
D-Link DGS-1210-10/FL
D-Link 7200-512RAM
D-Link DGS-1010MP
DGS-1010MP D-Link DGS-1010MP
D-Link DGS-3120-24TC
D-Link DES-1200M
DES-1200M D-Link DES-1200M
D-Link DES-1016C
DES-1016C D-Link DES-1016C
D-Link DES-3200-10
D-Link DEM-X70CX-1591
DEM-X70CX-1591 D-Link DEM-X70CX-1591
D-Link DES-3200-18
D-Link DIS-S330T
DIS-S330T D-Link DIS-S330T
D-Link DES-3200-28
D-Link DGS-1005D/GE
D-Link DGS-1016T
DGS-1016T D-Link DGS-1016T
D-Link DGS-3627
DGS-3627 D-Link DGS-3627
D-Link DES-6305
DES-6305 D-Link DES-6305
D-Link DGS-3024
DGS-3024 D-Link DGS-3024
D-Link DGS-1024TG
DGS-1024TG D-Link DGS-1024TG
D-Link DGS-1026X
DGS-1026X D-Link DGS-1026X
