Артикул: DGS-1210-28/ME
D-Link DGS-1210-28/ME, Коммутаторы
Коммутатор DGS-1210-28/ME является идеальным решением для применения в сетях Metro Ethernet. Данный коммутатор оснащен 24 портами 10/100/1000Base-T для подключения по витой паре, а также 4 SFP-портами, применяемыми для организации подключения к высокоскоростной магистрали. Защита от статического электричества 6 кВ обеспечивает устойчивость к скачкам напряжения, а полный набор функций безопасности и аутентификации защищает сеть от внутренних и внешних угроз. DGS-1210-28/ME поддерживает Auto Voice VLAN, обеспечивая максимальный приоритет для «голосового» трафика.   Отказоустойчивость/высокая производительность
Коммутатор DGS-1210-28/ME поддерживает протоколы Spanning Tree (STP): 802.1D-2004 edition, 802.1w и 802.1s. Протоколы STP позволяют организовать резервный маршрут передачи данных, используемый в случае возникновения неисправностей в сети. DGS-1210-28/ME также поддерживает агрегирование каналов 802.3ad, которое обеспечивает объединение в группы нескольких портов и, как следствие, увеличение полосы пропускания и повышение отказоустойчивости соединений. Данный коммутатор поддерживает стандарт 802.1p для управления качеством обслуживания (QoS), что позволяет классифицировать трафик в режиме реального времени на 8 очередей с использованием механизмов их обработки Strict и Weighted Round Robin (WRR). Классификация пакетов осуществляется на основе TOS, DSCP, MAC-адреса, IPv4/IPv6-адреса, VLAN ID, номера порта TCP/UDP, типа протокола или содержимого пакетов, определяемого пользователем, и предоставляет возможность гибкой настройки для определенных мультимедийных приложений, таких как VoIP или IPTV.   Auto Voice VLAN Коммутатор DGS-1210-28/ME поддерживает Auto Voice VLAN. Данный функционал позволяет автоматически распознавать в общей сети VoIP-оборудование и выделять его в отдельные VLAN, внутри каждой из которых для голосового трафика будет назначен наивысший приоритет обслуживания. Поддержка Auto Voice VLAN обеспечивает стабильную работу VoIP-приложений и качественную передачу аудио-трафика вне зависимости от общей загруженности сети.   Безопасность и аутентификация
DGS-1210-28/ME поддерживает управление доступом 802.1X на основе порта/узла, возможность создания гостевого VLAN, а также аутентификацию RADIUS/TACACS+ для управления доступом к сети. Функция IP-MAC-Port Binding позволяет контролировать доступ компьютеров к сети на основе их IP- и MAC-адресов, а также порта подключения, расширяя, таким образом, возможности управления доступом. Встроенная функция D-Link Safeguard Engine™ обеспечивает идентификацию и приоритизацию пакетов, предназначенных для обработки процессором коммутатора, с целью предотвращения вредоносных атак, способных помешать нормальному функционированию коммутатора. Кроме того, функция списков управления доступом (ACL) повышает безопасность и производительность сети.   Функции управления
Удобный для пользователя Web-интерфейс обеспечивает простоту управления, а автоматическая настройка DHCP предоставляет функции расширенного управления, позволяя администраторам заранее установить настройки и сохранить их на TFTP-сервере. После этого отдельные коммутаторы могут получить IP-адреса с сервера и загрузить предварительно заданные параметры конфигурации. Протокол LLDP (Link Layer Discovery Protocol) позволяет сетевому оборудованию оповещать локальную сеть о своем существовании и характеристиках, что помогает лучше управлять топологией сети. Кроме того, каждый порт коммутатора поддерживает функцию диагностики кабеля, что помогает определить различные неисправности, например, несоответствие длины кабеля или его характеристик.   Управление трафиком и полосой пропускания
Функция управления полосой пропускания позволяет сетевым администраторам определять пропускную способность для каждого порта с минимальным шагом 64 Кбит/с для входящего трафика. DGS-1210-28/ME также поддерживает функцию защиты от широковещательного шторма, которая сводит к минимуму вероятность вирусных атак в сети. Функция зеркалирования портов упрощает диагностику трафика, а также помогает администраторам следить за производительностью коммутатора и изменять ее в случае необходимости. Поддержка функции IGMP Snooping позволяет сократить объем многоадресного трафика и оптимизировать производительность сети.   Многоадресная рассылка
DGS-1210-28/ME поддерживает полный набор функций уровня 2 для работы с многоадресной рассылкой, включая IGMP Snooping, IGMP filtering, Fast Leave и настройку для многоадресного трафика на определенных портах. Благодаря  поддержке данного функционала коммутатор DGS-1210-28/ME предоставляют возможность работы с IPTV-сервисами, пользующимися растущим спросом на рынке. Функция IGMP/MLD Snooping на основе хоста обеспечивает подключение нескольких клиентов многоадресной группы к одному сетевому интерфейсу. При использовании функции ISM VLAN многоадресный трафик передается в отдельной VLAN с целью эффективного расходования полосы пропускания. Профили ISM VLAN позволяют пользователям быстро и легко назначить/заменить предустановленные настройки на портах подписчиков многоадресной рассылки.
Модель
DGS-1210-28/ME
DGS-1210-28/ME
DGS-1210-28/ME/P
Аппаратная версия
А1, А2 B1,B21 B1,B22
Размер
• Установка в 19-дюймовую стойку • Высота 1U
• 24 порта 10/100/1000Base-T • 4 порта 1000Base-X SFP • Консольный порт с разъемом RJ-45
• Power • Console • Link/Activity/ Speed (на порт) • Power • Console • Link/ Activity/Speed (на порт) • RPS • Power • Console • Link/Activity / Speed (на порт) • RPS
• Разъем для подключения питания (переменный ток) • Разъем для подключения питания (переменный ток) • Разъем для подключения RPS3 • Разъем для подключения питания (переменный ток) • Разъем для подключения внешней свинцово-кислотной аккумуляторной батареи DC 12 В3 с возможностью подзарядки и контроля ее напряжения
• IEEE 802.3 10Base-T Ethernet (медная витая пара) • IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet (медная витая пара) • IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet (медная витая пара) • IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet • Автоматическое согласование скорости • Управление потоком IEEE 802.3x • IEEE 802.3z 1000Base-X • Автоматическое определение MDI/MDIX на всех медных портах
Дуплексный режим
• 56 Гбит/с
Размер таблицы МАС-адресов
• 16K записей
• 41,7 Mpps
Объем оперативной памяти
• 128 МБ DDR3 • 256 МБ DDR3 • 256 МБ DDR3
• 1,5 МБ
Флэш-память
• 32 МБ
Jumbo-фрейм
• 9216 байт
• Таблица MAC-адресов: 16К записей • Spanning Tree Protocol   - 802.1D STP   - 802.1w RSTP   - 802.1s MSTP   - Фильтрация BPDU   - Root Restriction • Поддержка Ethernet Ring Protection Switching (ERPS, ITU-T G.8032) (только для DGS-1210-28/ME/B и DGS-1210-28/ME/P/B) • Функция Loopback Detection • Зеркалирование портов   - Поддержка 1 группы зеркалирования   - Режимы: One-to-One, Many-to-One, Flow-based (ACL) для входящего трафика • L2 Protocol Tunneling (L2PT)
• RSPAN • Link aggregation   - 802.3ad   - Макс. 8 групп на устройство/8 портов на группу
• IGMP Snooping   - IGMP v1/v2 Snooping, v3 awareness   - Фильтрация/аутентификация IGMP   - Поддержка 1024 групп   - IGMP Snooping Fast Leave на основе VLAN/узла   - Report Suppression    - IGMP Querier • MLD Snooping   - MLD v1, MLD v2 awareness   - Поддержка 512 групп
• 802.1Q Tagged VLAN • Группы VLAN   - Макс. 4094 VLAN • VLAN на основе портов • GVRP • Asymmetric VLAN • Макс. 256 динамических VLAN • 802.1v Protocol VLAN • VLAN Trunking • VLAN на основе MAC-адресов • Q-in-Q на основе портов • Q-in-Q Selective • ISM VLAN • Voice VLAN
Функции уровня 3
• Макс. 256 записей ARP • Поддержка 255 статических записей ARP • Поддержка Gratuitous ARP • Количество IP интерфейсов: 4 • Маршрут по умолчанию • Статическая маршрутизация:    - Поддержка 60 статических маршрутов IPv4    - Поддержка 30 статических маршрутов IPv6
• CoS на основе:   - Порта коммутатора   - Очередей приоритетов 802.1p   - VLAN ID   - MAC-адреса   - IPv4/IPv6-адреса   - DSCP   - TOS   - Типа протокола   - TCP/UDP-порта   - Класса IPv6-трафика • Управление полосой пропускания   - На основе порта (входящее, с минимальным шагом до 64 Кбит/с)   - На основе потока (входящее, с минимальным шагом до 64 Кбит/с)   - Для выходной очереди (с минимальным шагом до 64 Кбит/с)4 • Обработка очередей   - Strict Priority   - Weighted Round Robin (WRR) • 8 выходных очередей
• ACL на основе   - Порта коммутатора   - Приоритета 802.1p   - VLAN ID   - MAC-адреса   - Ether Type   - TOS   - IPv4/v6-адреса   - DSCP   - Типа протокола   - Номера порта TCP/UDP для IPv4/IPv6   - ICMP   - Класса трафика IPv6    - На основе содержимого пакета • До 768 правил доступа для входящего трафика • Действие ACL (разрешить/запретить/зеркалирование) • ACL на основе времени • Статистика ACL • Фильтрация интерфейса CPU
• 802.1X   - Управление доступом на основе узлов   - Управление доступом на основе портов • Guest VLAN • MAC-аутентификация на основе узлов • Поддержка Microsoft® NAP • Ведение учетных записей RADIUS/TACACS+ • 4 уровня учетной записи пользователя • Управление доступом на основе MAC-адресов    - Макс. 512 записей при использовании локальной базы данных • Аутентификация для доступа к управлению: RADIUS, TACACS+, локальная база данных
• SSH v2 • SSL v1/2/3 • Port Security (до 64 MAC-адресов на порт) • IP-MAC-Port Binding (IMPB)   - Проверка ARP-пакетов   - Проверка IP-пакетов   - DHCP Snooping IPv6 • Защита от широковещательного/многоадресного/ одноадресного шторма • D-Link Safeguard Engine • DHCP Server Screening • Фильтрация DHCP-клиентов • Защита от атак BPDU • Предотвращение атак DoS • Сегментация трафика
OAM
• 802.3ah Ethernet Link OAM (EFM)   - Поддержка 802.3ah link layer remote loopback and discovery (Системный журнал и SNMP)   - 802.3ah D-Link extension: D-link Unidirectional • Link Detection (DULD), (Системный журнал и SNMP) • Диагностика кабеля • Dying Gasp (только для DGS-1210-28/ME/B и DGS-1210-28/ME/P/B) • Функция цифрового контроля параметров трансивера DDM (Digital Diagnosics Monitoring) • 802.1ag CFM4
• Web-интерфейс (поддержка IPv4/IPv6) • Интерфейс командной строки (CLI) • Telnet-сервер/клиент (поддержка IPv4/IPv6) • TFTP-клиент (поддержка IPv4/IPv6) • Регистрация команд • SNMP v1/v2c/v3 • SNMP Traps • Системный журнал • RMON v1 • RMON v2 • LLDP • BootP/DHCP-клиент • Автоматическая настройка DHCP • Конфигурационный файл в текстовом формате • Trusted Host • DHCP relay (IPv4/IPv6)   - DHCP relay agent/local relay   - DHCP relay option 12, 37, 38   - DHCP relay option 82 • Добавление тега PPPoE Circuit-ID • Trap/alarm/log severity control • Мониторинг CPU • SNTP • Команды отладки • Восстановление пароля • Шифрование пароля • sFlow • Хранение двух образов программного обеспечения (dualimage) • Поддержка Real Time Clock (RTC) (только для DGS-1210-28/ME/B и DGS/1210-28/ME/P/B) • До 14 одновременных сессий telnet/ssh/console • FTP-клиент (поддержка IPv4/IPv6)
MIB
• RFC1213 MIB II • RFC1493 Bridge MIB • RFC1907 SNMPv2 MIB • RFC1757, 2819 RMON MIB • RFC2021 RMONv2 MIB • RFC1398, 1643, 1650, 2358, 2665 Ether-like MIB • RFC2674, 4363 802.1p MIB • RFC2233, 2863 IF MIB • RFC2618 RADIUS Authentication Client MIB • RFC2620 RADIUS Accounting Client MIB • RFC2925 Ping & Traceroute MIB • D-Link ZoneDefense MIB
IETF
• RFC768 UDP • RFC791 IP • RFC792 ICMPv4 • RFC2463, 4443 ICMPv6 • RFC793 TCP • RFC826 ARP • RFC2474, 3260 определение поля DS в заголовке IPv4 и IPv6 • RFC1321, 2284, 2865, 3580, 3748 Extensible Authentication Protocol (EAP) • RFC2571, RFC2572, RFC2573, RFC2574 SNMP
IPv6
• RFC1981 Path MTU Discovery • RFC2460 IPv6 • RFC2461, 4861 Neighbor Discovery • RFC2462, 4862 IPv6 Stateless Address Auto-configuration • RFC2464 IPv6 Neighbor over Ethernet and definition • RFC3513, 4291 IPv6 addressing architecture • RFC2893, 4213 Dual Stack IPv4/IPv6 • RFC3484 Default Address Selection
• 440 x 140 x 44 мм
• 1,66 кг • 2,21 кг • 2,21 кг
• 22,5 Вт • 19,14 Вт • 19,14 Вт
• 100 В: 17,65 Вт • 240 В: 17,84 Вт • 100 В: 7,87 Вт • 240 В: 8,21 Вт • 100 В: 7,87 Вт • 240 В: 8,21 Вт
• 76,59 БТЕ/час • 60,12 БТЕ/час • 60,12 БТЕ/час
• 388 138 • 497 918 • 497 918
• 0 дБ
• Поддержка защиты от статического электричества на всех Ethernet-портах (стандарт IEC61000-4-5)
Характеристики внутреннего блока питания
• 24 Вт (выход: 12 В/2 А) • 24 Вт (выход: 12 В/2 А) • 54 Вт (выход: 12 В/3,8 А, 13,6 В/0,6 А)
• Пассивная
• Коммутатор DGS-1210-28/ME • Кабель питания • Фиксатор для кабеля питания5 • Консольный кабель с разъемом RJ-455 • 2 крепежных кронштейна для установки в 19-дюймовую стойку • 4 резиновые ножки • Комплект для монтажа • Краткое руководство по установке5
EMI
• FCC Class A • CE Class A • VCCI • BSMI • CCC
• CE • LVD • UL • CB
1DGS-1210-28/ME/B2 отличается от DGS-1210-28/ME/B1 дизайном вентиляционных отверстий. 2DGS-1210-28/ME/P/B2 отличается от DGS-1210-28/ME/P/B1 дизайном вентиляционных отверстий. 3Не входит в комплект поставки. 4Только для ревизии B1. 5Не входит в комплект поставки DGS-1210-28/ME/A2B Примечание: ПО последней версии (v7) для аппаратной версии B1 не поддерживает обратную совместимость с аппаратной версией A1.
Декларация о соответствии в области связи на DGS-1210-28/ME
Ключевые особенности
DGS-1210-28/ME/A
• Использование твердотельных конденсаторов По сравнению с использованием электролитических конденсаторов позволяет значительно увеличить срок эксплуатации и стабильность параметров оборудования, особенно при повышенной температуре окружающей среды.
• Встроенная грозозащита на портах RJ-45: до 6 кВ Использование газовых разрядников GDT производства компании BOURNS® в схемотехнике обвязки портов RJ-45 позволяет защитить оборудование от наведенного напряжения, вызванного электромагнитным импульсом (грозовой разряд, короткое замыкание в цепи близко расположенных кабелей 220/380В и т.п.). Применяемое SMD исполнение имеет малое время срабатывания, что дает более качественную защиту в сравнении со схемой, построенной на выводных варисторах.
• Функционал Cable Diagnostics: с точностью измерения 2 метра Позволяет выполнять диагностику медного Ethernet-кабеля без его физического отключения от коммутатора, выявлять проблемы кабельной инфраструктуры и осуществлять мониторинг производительности одного или группы портов коммутатора.
• Функционал LoopBack Detection: время реагирования 1 сек. Обеспечивает дополнительную защиту от образования петель. Функция работает независимо от протокола STP и отключает порт коммутатора в случае обнаружения им петли в сети.
DGS-1210-28/ME/B
• Увеличен объем оперативной памяти: 256 МБ DDR3 Повышение общего быстродействия системы, сокращение времени перезагрузки оборудования
• Встроенная грозозащита на портах RJ-45: до 6 кВ Использование тиристоров TISP® производства компании BOURNS® в схемотехнике обвязки портов RJ-45 позволяет защитить оборудование от наведенного напряжения, вызванного электромагнитным импульсом (грозовой разряд, короткое замыкание в цепи близко расположенных кабелей 220/380В и т.п.). Применяемое SMD исполнение имеет малое время срабатывания, что дает более качественную защиту в сравнении со схемой, построенной на выводных варисторах.
• Поддержка Dying Gasp Позволяет коммутатору сгенерировать и отправить системе мониторинга сообщение о выключении питания.
Информация для заказа
DGS-1210-28/ME/A2B
Управляемый L2 коммутатор, 24x1000Base-T, 4x1000Base-X SFP (от DGS-1210-28/ME/A2A отличается комплектом поставки)
DGS-1210-28/ME/DC/A
Управляемый L2 коммутатор, 24x1000Base-T, 4x1000Base-X SFP, БП DC
DGS-1210-28/ME/UPS/A
Управляемый L2 коммутатор, 24x1000Base-T, 4x1000Base-X SFP, ИБП (функция ИБП при подключении внешнего аккумулятора DC 12 В с возможностью его подзарядки)
DGS-1210-28/ME/RPS/A
Управляемый L2 коммутатор, 24x1000Base-T, 4x1000Base-X SFP, AC 220В/DC 12В
DGS-1210-28/ME/B2A
Управляемый L2 коммутатор, 24x1000Base-T, 4x1000Base-X SFP, AC 220В/DC 12В (с возможностью мониторинга статуса питания коммутатора)
DGS-1210-28/ME/P/B*
Управляемый L2 коммутатор, 24x1000Base-T, 4x1000Base-X SFP, ИБП (с функцией ИБП при подключении внешнего аккумулятора DC 12 В, возможностью его подзарядки и мониторинга статуса питания коммутатора)
DGS-1210-28/ME/DC/B
Управляемый L2 коммутатор, 24x1000Base-T, 4x1000Base-X SFP, БП DC (с возможностью основного питания DC 36−72 В, резервного питания DC 12 В и возможностью мониторинга статуса питания коммутатора)
Резервный источник питания2
DPS-500A
DPS-500DC/B
DPS-CB150-2PS/B
*Штатный разъем RPS может использоваться только для подключения внешнего аккумулятора DC 12 В в качестве ИБП. 1Работа на коротких расстояниях возможна только с использованием аттенюатора. Не входит в комплект поставки. 2Не входит в комплект поставки.
DGS-1210-28/ME/B Вид спередиВид справаВид сзадиDGS-1210-28/ME/P/B Вид спередиВид справаВид сзадиDGS-1210-28/ME/A Вид спередиВид справаВид сзадиDGS-1210-28/ME/DC/A Вид спередиВид справаВид сзадиDGS-1210-28/ME/RPS/A Вид спередиВид справаВид сзадиDGS-1210-28/ME/UPS/A Вид спередиВид справаВид сзади
Общее описание для ревизии A
Общее описание для ревизии B
Программное обеспечение версии 7.03.B053 (для ревизии B)
Программное обеспечение версии 6.14.B053 (для ревизии A)
Программное обеспечение версии 7.03.B030 (для ревизии B)
Программное обеспечение версии 6.14.B030 (для ревизии A)
Программное обеспечение версии 7.03.B020 для ревизии B
Программное обеспечение версии 6.14.B020 для ревизии A
Программное обеспечение версии 6.14.B019 для ревизии A
Программное обеспечение версии 7.03.B019 для ревизии B
Программное обеспечение версии 7.03.B016 для ревизии B
Программное обеспечение версии 6.14.B016 для ревизии A
Программное обеспечение версии 7.03.B015 для ревизии B
Программное обеспечение версии 6.14.B015 для ревизии A
Программное обеспечение версии 7.03.B012 для ревизии B
Программное обеспечение версии 6.14.B012 для ревизии A
Программное обеспечение версии 7.02.B057 для ревизии B
Программное обеспечение версии 6.13.B057 для ревизии A
Программное обеспечение версии 7.02.B056 для ревизии B
Программное обеспечение версии 6.13.B056 для ревизии A
Программное обеспечение версии 7.02.B028 для ревизии B
Программное обеспечение версии 6.13.B028 для ревизии A
MIB-файл для ревизии A (версии 6.141)
MIB-файл для ревизии B (версии 7.031)
MIB-файл для ревизии B (версии 7.02.022)
MIB-файл для ревизии A (версии 6.13.021)
Краткое руководство по установке для ревизии A
Руководство пользователя (CLI) для ревизии A
Руководство пользователя (Web UI) для ревизии B
Руководство пользователя (CLI) для ревизии B
Руководство пользователя (Web UI) для ревизии A
D-Link 7200-CM4
7200-CM4 D-Link 7200-CM4
D-Link DES-1210-28/ME_RFB
D-Link DGS-1100-26MP
D-Link DGS-1016TL
DGS-1016TL D-Link DGS-1016TL
D-Link DES-1210-08P/A
D-Link DXS-3600-EM-Stack
D-Link 7200-1200DC
D-Link DES-1016D
DES-1016D D-Link DES-1016D
D-Link DEM-X40CX-1571
DEM-X40CX-1571 D-Link DEM-X40CX-1571
D-Link DXS-FAN100
DXS-FAN100 D-Link DXS-FAN100
D-Link DGS-3620-28TC
D-Link DGS-1520-52MP
D-Link DXS-PWR300AC
D-Link DXS-FAN200
DXS-FAN200 D-Link DXS-FAN200
D-Link DES-1016/A
DES-1016/A D-Link DES-1016/A
D-Link DGS-1210-20
