Артикул: DGS-1005A/D
D-Link DGS-1005A/D
Поддерживаемые функции
• 10 Гбит/с
Таблица MAC-адресов
Изучение MAC-адресов
• Автоматическое обновление
Буфер RAM
• 128 Кбайт на устройство
Jumbo-фрейм
Размеры (Д х Ш х В)
• 91 х 73 х 22 мм
• Адаптер питания: 5 В / 1 А
Потребляемая мощность
D-Link DGS-1210-52MPP
D-Link DGS-3000-20L
D-Link DES-1005C
DES-1005C D-Link DES-1005C
D-Link 7200-48E
7200-48E D-Link 7200-48E
D-Link DGS-1024D/E1
D-Link DGS-1210-28P/F2
D-Link DES-3550
DES-3550 D-Link DES-3550
D-Link DGS-1210-52MP/F2
D-Link DGS-1005D/B
D-Link DES-3052
DES-3052 D-Link DES-3052
D-Link DGS-708
DGS-708 D-Link DGS-708
