Артикул: DEM-220R
D-Link DEM-220R, Трансиверы
Двунаправленные SFP-трансиверы DEM-220T и DEM-220R (работают в паре) для одномодового оптического кабеля предназначены для подключения к портам SFP (Small Form-Factor Pluggable) сетевых устройств с целью приема и передачи данных по оптоволоконному кабелю. Данные трансиверы выполнены в компактном корпусе и обеспечивают высокоскоростную и надежную передачу данных на дальние расстояния до 20 км, а также простоту в установке.   Идеальное решение для применения на дальних расстояниях
Трансиверы DEM-220T и DEM-220R могут использоваться для соединения между собой коммутаторов, серверов и оптических модулей в сетях учебных учреждений или сетях MAN (Metropolitan Area Network). Обеспечивая передачу данных по оптоволоконному кабелю на расстоянии до 20 км, данные трансиверы обеспечивают работу с минимальным искажением сигнала и без потери производительности на протяженных оптических каналах связи.   Надежная передача данных
Трансиверы DEM-220T и DEM-220R обеспечивают прием и передачу данных по одному волокну, используя две разные длины волн. Данные трансиверы используется в паре. На одной стороне трансивер использует одну длину волны для передачи и вторую длину волны для приема данных. На другой стороне второй трансивер работает наоборот.   Соответствие стандартам
Трансиверы DEM-220T и DEM-220R используют стандартный симплексный разъем (LC-коннектор) для подключения оптоволоконного кабеля и соответствуют промышленным стандартам. Трансиверы поддерживают возможность горячего подключения. Подключение трансивера к включенному устройству не приведет к возникновению каких-либо проблем. Это позволяет подключать или отключать трансиверы без прерывания работы остальной сети, что облегчает техническое обслуживание и значительно сокращает время простоя.
Интерфейсы • 1 порт 100Base-BX-U
Тип форм-фактора • SFP
Разъем • Симплексный LC
Стандарты • IEEE 802.3ah 100Base-BX-U
Расстояние передачи данных • До 20 км
Скорость передачи данных • 155 Мбит/с
Выходная оптическая мощность (Tx) • Макс.: 5 дБм • Мин.: -9 дБм
Входная оптическая мощность (Rx) • Макс.: 5 дБм • Мин.: -34 дБм
Чувствительность • -33 дБм
Размеры (Д x Ш x В) • 56,4 х 13,7 х 8,5 мм
Питание • 3,3 В
Макс. входной ток • 300 мА
Температура • Рабочая: от -5 до 75 °C • Хранения: от -40 до 85 °C
DEM-220R/20KM/A1A WDM SFP-трансивер с 1 портом 100Base-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 20 км)
DEM-220R/A1 Вид сверхуВид справаВид спереди
D-Link DES-1026G
DES-1026G D-Link DES-1026G
D-Link DGS-1250-52XMP
D-Link 7200-CM1
7200-CM1 D-Link 7200-CM1
D-Link DGS-1100-08
D-Link DXS-1210-12SC
D-Link 7200-CM4
7200-CM4 D-Link 7200-CM4
D-Link DES-2108
DES-2108 D-Link DES-2108
D-Link DEM-431XT
DEM-431XT D-Link DEM-431XT
D-Link DES-1026G
D-Link DES-1008FL/PRO/RV
D-Link DEM-330R
DEM-330R D-Link DEM-330R
D-Link DES-132G
DES-132G D-Link DES-132G
D-Link DGS-1005D/H
D-Link DWM-312
DWM-312 D-Link DWM-312
D-Link DGS-1008MP
DGS-1008MP D-Link DGS-1008MP
D-Link DES-1026G/RV
D-Link DEM-330T
DEM-330T D-Link DEM-330T
